Mercedes ml w164, 300000km, non perde olio ma lo consuma, circa 2/3 litri ogni 1000 km, che faccio :
1) Sostituisco Auto?
2) tento con qualche liquido miracoloso?
ps ho già provato ad aggiungere un liquido per ringiovanire le guarnizioni, di tanto in tanto si accende la spia anomalia al motore ed è il sensore dei gas di scarico, l'auto fuma anche abbastanza !
Consumo eccessivo OLIO
Magari un buonasera e un grazie.......senza questo tono di pretesa.
- Auto guidata: Ml 320 cdi s.e 10 w164
soluzione 1barnaba26 ha scritto: ↑mer nov 03, 2021 6:17 pm Mercedes ml w164, 300000km, non perde olio ma lo consuma, circa 2/3 litri ogni 1000 km, che faccio :
altro butti solo dei soldi,te lo dice anche il sensore differenziale
- Auto guidata: mercedes ml 320
Comunque l'auto va bene come motore, ma cè un consumo di olio enorme, farò l'ultimo controllo prima di venderla: sfiato basamento e ritorno olio dalla turbina?
Sicuramento non faccio aprire un motore con più di 300000 km!
- Mauro26
Ciao, l'unica soluzione è verificare lo stato del turbo e successivamente del motore, uno dei due mangia olio. liquidi miracolosi per quanti tu ne possa trovare su internet l'unica magia che fanno sono il far sparire i soldi dal conto... e se ti va male fanno anche danno al motore.
Buonasera, fatta controllare dal meccanico, esclude problemi alla turbina, per lui visto il consumo eccessivo di olio ed il chilometraggio pensa che siano le fasce raschia olio.... ( non vi era olio che trafilava dalla turbina, ne una eccessiva pressione nel basamento)....Grazie
Provare la compressione dei cilindri !
È la prima diagnosi da fare !
Se sono le fasce raschia olio, allo scarico deve uscire (tanto) fumo azzurro !
Io aggiungo circa 1litro di olio ogni 30 litri di carburante, il problema che tutto questo olio mi intasa il Fap ed il motore va in protezione, escludendo di aprire il motore mi sono informato per togliere il Fap ....non risolvo il problema dell'olio ma l'auto funziona, per quanto non so.....
Ahi ! Motore da rialesare ! Purtroppo !
Ho trovato l'olio a poco, circa 3 euro a Litro, forse buttando olio la macchina va avanti, facendo i conti mi conviene buttare olio ( 6 euro a settimana per 50 settimane sono 300 euro /anno) se smonto un motore con 300.000km non ci saranno sole le fasce da cambiare...
Io nella vita faccio ingegnere civile, vorrei un giorno fare come faccio con le case ovvero restaurarla, in quanto non mi sembra che vi sono state tante evoluzioni in campo automobilistico tra la mia ml e le vetture successive, anzi come design la ml del 2007 è meglio delle versioni successive ( parere personale)!
Purtroppo i ricambi Mercedes costano una cifra....se trovassi un motore a buon prezzo ed in buone condizioni lo sostituirei, nel 2005avevo una Renault Avantime 2200 td il motore lo feci rifare pagando euro 6500 e durò solo un anno...per questo butto olio finche va avanti....
Anche il motore della Avantime mangiava olio?
Capisco benissimo ed approvo l’idea di restaurare e non buttare !
È una mentalità che anch’io adotto !
Devi trovare (di dove sei ?) un bravo meccanico che ti smonti tutto e ripristini le misure di progetto.
Oppure puoi cercare, ad esempio, qui
https://www4.autodemolitoririuniti.it/
Di certo ti devi trovare un’auto sostitutiva per i periodi di fermo .
Coraggio !
Coraggio !
