ce 200 le casse dietro..?
ciao a tutti..quando ho comprato la benz aveva gia installato un autoradio nuovo con la predisposizione usb!però ho notato che dietro non si sente.. ma il problema che non vedo una sede per eventuali casse... si posso montare anche dietro?senza modificare niente..scusate chiedo a voi perchè di autoradio non me ne capisco?grazie :|
- DiGiNeX
- Auto guidata: Mercedes W124 200E-16
Certo che ci sono, le casse. Io avevo un SintoCD Sony originale del 1992 e l'ho sostituito con un nuovo SintoCD Sony del 2008. Non avendo l'attacco ISO, ho dovuto collegare i cavi uno ad uno direttamente, tramite degli innesti; ma funziona tutto.
Le casse stanno ai lati dei due poggiatesta posteriori, in posizione orizzontale sul pianale del baule. Sono coperte da due griglie dello stesso colore della tappezzeria. Devi dapprima togliere la fascetta in plastica ai lati della griglia; di li accedi alle viti di smontaggio. E poi sviti gli altoparlanti. Infine, scolleghi i cavi e monti le nuove; e ti suona che è una meraviglia.
Mi sono girato un sacco di stradine di montagna con i finestrini semi-aperti, l'aria fresca e un CD dei Golden Earring, in un'edizione rimasterizzata semplicemente favolosa.
Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir (01/2012) - 0.875cc/85hp (SGE 0.9)
Mercedes-Benz W124 200E-16 (12/1992) - 1.998cc/136hp (M111 E20)
Mercedes-Benz W211 E280 CDI (01/2005) - 3.222cc/177hp (OM648 D32LA)
ciao diginex prima cosa piacere di conoscerti...!oddio le casse le cercavo nei pannelli posteriori quindi sono ai lati della cassetta del pronto soccorso..sotto la tapezzeria?be comunque la porterò da carminiano hi-fi.. il top degli installatori a genova! probabilmente installerò casse della herz!sono valide? fino a d ora l ho montate sul delta hf e vanno bene!ma ti ripeto o sempre dato carta bianca perche è un mondo che so poco e niente ciao!
- DiGiNeX
Io mi fido moltissimo della JBL, come diffusori; tuttavia, le Hertz non sono male. L'ideale è sentire di persona come suonano con la musica che andrai ad ascoltare.
Le due griglie sono ai lati della cassetta del pronto soccorso, sì; la W202 invece ha 6 diffusori. 2 posteriori dove già ci sono quelli della W124 (cappelliera), 2 nei pannelli porta posteriori e 2 nei pannelli porta anteriori, più 2 tweeter sopra le bocchette anteriori laterali.
ciao grazie dei consigli...proprio stasera le ho viste..erano sotto il naso...sai da quando lho presa ho fatto solo 50km per portarla in garage..un pò la neve un pò il tempo che mi manca non sono riuscito ancora a scoprirla tutta..va bene quando avrò bisogno di consigli in questo campo t contatto!sei del mestiere tu?
- DiGiNeX
Sempre disponibile. Per il mestiere, diciamo di si. Nel senso che mi occupo del settore automobilistico; quindi, per qualcosa che non sia troppo tecnico e specifico, me la cavo.yuri84 ha scritto:ciao grazie dei consigli...proprio stasera le ho viste..erano sotto il naso...sai da quando lho presa ho fatto solo 50km per portarla in garage..un pò la neve un pò il tempo che mi manca non sono riuscito ancora a scoprirla tutta..va bene quando avrò bisogno di consigli in questo campo t contatto!sei del mestiere tu?
- Auto guidata: Mercedes 300 CE 1988
Le casse posteriori non sono un di serie!!
Nella ce 24 valvole del 91 che ho demolito non c'erano!!!
Nella 300 ce dell'88 ci sono due altoparlanti per i bassi!!
Le casse le ho cambiate tutte, ritengo che facciano veramente schifo.......... XD
Cmq se non le hai di serie non e' un problema:
Hai i fori sul metallo gia' stampati!
Ti basta solo bucare la moquette e metti le mascherine.
Ovviamente devi portare due cavi dallo stereo....pure quelli non erano di serie.
Non avevo visto l'ultimo post dove dicevi che le avevi trovate..... :D Diginex ha ragione.. hertz e' ottima... volendo ci sono èpure le impact, audiosistem ciare....
Io ho montato due impact davanti con i tweeter nel pannellino in pelle del montante, l'amplificatore e' sotto il cruscotto, davanti ai poggiapiedi del passeggero anteriore destro(nascosto dalla moquette e in un apposito vano che sembra nato apposta per gli ampli!)
Dietro ho due audio system.
Devo dire che mi sono trovato benissimo!!!
- Pedar
- Auto guidata: Nissan Patrol GR Y61 ZD30 Lungo
Anch'io sto cercando di montare l' autoradio nuova, le casse posteriori ci sono pero' non trovo i relativi cavi in plancia, tante' che la "vecchia" e' stata montata con solo le casse anteriori.
Dove li trovo questi cavi ?
Sono dell' idea di rifare tutto l' impianto staccando tutta la tappezzeria del "pavimento" e far passare i nuovi cavi sia per il fronte anteriore che posteriore. Ma sopratutto l' alimentazione che viene presa dall' accendino ...
Nelle foto il disastro che ho trovato :
Mercedes 200CE W124 (124.041) - 1991 -
Nissan Patrol GR Y61 ZD30 Automatico SW - 2001 -
Honda XRV 750 RD04 - Africa Twin - 1990 -
Yamaha FJ1200 - 1989 -
