Problema linea can centralina esp segnale non plausibile p2203
- Auto guidata: Ml 270 w 163
salve a tutti. come da titolo ho un problema con la mia mercedes ml 270 del 2001. sta volta però chiedo aiuto a tutti voi dato che in diagnosi mi spunta il cod. P2203 comando quantità esterna da centralina esp (segnale can non plausibile). L'esp funziona e anche l'abs, non ci sono spie accese, il problema è che a caldo non parte. Avevo cercato su questo forum, problema accensione a caldo ml 270 ma ho trovato il 2700 della classe E. ok va bene lo stesso, sostituisco tutti gli O-RING del circuito carburante, sostituito anche il kit guarnizioni sensore pressione rail, controllati iniettori e pompa, l'auto per il primo giorno va benissimo ma il problema non si è risolto. Adesso mi chiedo dato che la linea CAN passa per tutte le centraline può essere lei il problema? Qualche connettore che a caldo si dilata e mi crea il problema? A dimenticavo l'auto da ferma non supera i 3500 giri ma se cammina è perfetta.
