Rumore triangoli vetro in chiusura tetto
- Auto guidata: Slk
Ciao ragazzi volevo un consiglio su come poter risolvere questo piccolo problema che adesso vi spiego : mi sono accorto che nel richiudere il tetto il triangolino lato passeggero in risalita fa un rumore come di plastica che sforza con qualcosa , premetto che ho ingrassato le guarnizioni con prodotto apposito dato in Mercedes . Quello che volevo sapere se devo lubricare con altro tipo grasso spray ? Oppure w40 nel binario dove scorre il triangolo ?? Qualcuno mi può aiutare ? Grazie mille Andre 3
Ciao,bisogna capire se il rumore è provocato da una guarnizione un pò indurita oppure se il triangolo sforza nel suo percorso di risalita.
- Auto guidata: Slk
Ciao ti dico settimana scorsa ho ripassato il prodotto della Mercedes sulla guarnizione del triangolo ma ieri nel risalire sforza ancora .... allora mi chiedo devo forse ingrassare la guida ? Se di cosa mi suggerisci come prodotto ? Non vorrei usare cose che poi magari peggiorano . Ti ringrazio per i consigli
Se sforza credo sia il caso di smontare e controllare.
Purtroppo non conosco bene quest'auto,abbiamo esperti nel forum,attendi che intervengano.
- Ciccio-58
Il problema sembra più probabilmente derivare dagli ingranaggi e leveraggi che movimentano il triangolino per cui è necessario smontare per rendersene conto.
Il lavoro è abbastanza impegnativo e dubito fortemente si possa fare a casa.
Il consiglio che ti posso dare è di portarla in assistenza, prima di tutto per verificare con cognizione di causa il problema e poi, eventualmente, per intervenire.
Francesco
- Auto guidata: slk r171 limited edition
Buonasera a tutti,
mentre chiudevo il tetto della mia slk r171 anno 2007, ho sentito un rumore strano e subito dopo ho visto il vetro posteriore bloccato.
Ho controllato e il vetro a triangolo sembra completamente sganciato, in particolare a salire, mentre il motorino si sente girare, quindi presumo che si sia rotta qualche plastica del meccanismo.
Avete qualche linea guida per lo smontaggio?
Si accettano consigli
