Informazioni sulla mia 190
I cerchi originali (tutti i disegni disponibili all’epoca) erano prodotti dalla Lemmerz. Dovresti trovare il marchio sul mozzo ed il codice mercedes. In quegli anni c’erano diversi produttori che realizzavano repliche.
- DiLe Marco
- Auto guidata: Mercedes w201 190E 1.8
I coprimozzo sono introvabili! ho comunque usato un modello bmw che si inseriva ed ho sostituito il logo con una stilizzazione della stella Mercedes.
Per il momento è meglio del buco, continuo a scandagiare su internet nella speranza di trovare quelli giusti.
No, si trovano tranquillamente in demolizione e anche in Mercedes. Li puoi prendere anche dalle 202 o dalle 210 o dalle 168, hanno le stesse dimensioni e disegno.
- DiLe Marco
Si quelli standard di 75mm sono facili da trovare, i miei cerchi hanno un foro più piccolo.
Vedi cosa comporta aver voluto risparmiare qualche lira non acquistando i prodotti originali
Ecco mi sembrava.....il problema sono i cerchi non originali,altrimenti i coprimozzi standard da 75 mm sarebbero andati e li avresti trovati anche in MB.
- DiLe Marco
Proprio così, come già accennato, avevo seri dubbi che la vettura fosse nata con i cerchi in lega ma pensavo che fossero un prodotto originale montato successivamente.
Al magazzino della MB, quando li stavo acquistando, ho scoperto che gli originali hanno solo una misura.
Certo è strano che il produttore dei miei non abbia replicato la stessa misura... non credo che il diverso diametro del foro sia sufficiente per superare il copyright
La soluzione che hai trovato, anche se farà inorridire i puristi, mi sembra ottima !
Non si può sempre avere tutto, a volte occorre accontentarsi, ringraziando di quello che si ha !
Imho
Imho
Comunque gli 8 fori per il 190 si trovano facilmente anche a meno di 200€.
- DiLe Marco
Manolo sono d'accordo con te sul fatto che cercare di mantenere il più possibile l'originalità del mezzo sia importante, ma come ha detto Alberto, ci si deve anche saper accontentare.
Ero consapevole che la decisione di rimettere in esercizio la mia Baby Benz si sarebbe trasformata in una emorragia finanziaria, ma l'alternativa era un tentativo di vendita ed in caso la rottamazione... non ho avuto cuore, del resto ho continuato a pagare la tassa di possesso per dieci anni di inutilizzo, è evidente che ci sia affetto per questa vettura.
- Matt_21
Puoi procedere step by step e acquistare i cerchi originali più avanti
- DiLe Marco
Facciamo un poco di storia... come già accennato ho acquistato la macchina nel '95, non conoscevo il precedente proprietario.
Mio zio, un avvocato, stava per prenderla da un suo cliente, a me è piaciuta e ho chiesto di comprarla io. Da ragazzo avevo sempre ammirato questo modello e desideravo possederne una.
Aveva tre anni e mezzo e meno di 30000 km.
Successivamente vi ho installato un climatizzatore della Diavia e l'antifurto.
fino al 2009 la ho usata come auto "pulita", perchè avevo una Renault 21 nevada tdx con cui lavoravo e, dopo un bel lavaggio, usavo per i viaggi più lunghi.
Per vari motivi nel 2010 la ho usata pochissimo, comunque sempre con manutenzione, gomme nuove e revisione, e l'anno successivo, non avendo pagato l'assicurazione, si è fermata definitivamente a 136000 km a prender polvere in uno scantinato.
Nelle prossime puntate la rinascita...
Figurati, le cose si fanno con calma...Bimba attende ancora la verniciatura completa.
- DiLe Marco
Non avevo programmato di azzerare l'uso della vettura per tutti questi anni e di conseguenza non ho neanche preso quelle precauzioni che in tali casi si adottano.
Avrei dovuto gonfiare gli pneumatici ad una pressione maggiore e sollevare la vettura da terra. In oltre, era opportuno svuotare il serbatoio del carburante e scaricare i circuiti.
Ovviamente gli pneumatici erano sgonfi, uno completamente a terra, ma, riportati in pressione, si sono risollevati ed hanno tenuto.
Tentando il riavvio con una batteria supplementare ho constatato che mancava l'afflusso di benzina, anche perché la pompa era morta.
Nelle poche rotazioni fatte per tentare l'avviamento ho notato che vi era una perdita del liquido di raffreddamento.
A questo punto ho chiamato un carratrezzi, prima tappa elettrauto.
p.s. il motivo per cui solo ora, siamo nella settimana che precede la domenica delle palme, mi sono deciso ad interrompere il letargo, sta nel fatto che l'edificio dello scantinato in cui la macchina giace ha un problema al tetto e richiede il suo svuotamento per ripristinarlo.
- DiLe Marco
Dall’ elettrauto ho dovuto sostituire la pompa carburante, il relè, il filtro benzina ed ovviamente la batteria, e fin qui tutto previsto, ma la sorpresa è stata la scoperta della perdita di benzina dal serbatoio. Contattata la MB ho scoperto che ormai il ricambio è esaurito e quindi ho dovuto tentare la fortuna con una stagnatura del mio. Per il momento pare esser stata riparata con successo, però il problema è la formazione di impurità, approfondirò dopo.
A questo punto il motore è stato riavviato e quindi la macchina è pronta per l’officina meccanica.
Vi avevo detto della perdita di liquido refrigerante, pensavo si trattasse di qualche manicotto incanito ed invece era la pompa che perdeva. Seconda pompa da sostituire, oltre alla valvola termostatica, ma poteva finire così? no perché in frenata il pedale sprofonda, e con quella dei freni siamo a tre pompe.
Naturalmente occorreva un bel tagliando: olio motore e filtro, candele, filtro aria, liquido refrigerante, olio freni e cinga servizi.
Per il resto freni ok, trasmissione in regola ed il motore ora gira bene, passiamo al centro revisioni per vedere che valori abbiamo e, sorpresa, i parametri sono perfetti e la macchina senza altri interventi supera con successo la revisione.
Non resta che rimuovere l'annosa polvere, risanare gli interni e pulire anche il vano motore.
