Borbottii a caldo della 500 sel
Deve essere un bel problema con tre bellissime oldtimer, decidere quale usare.....una curiosità: come fai a scegliere ?
- Auto guidata: E350 cdi 4matic
Ciao, d’insolito io faccio così:
La sel c’è l’ho parcheggiata coperta nel garage di mia mamma che non usa , il venerdì porto la mia 350 cdi in quel garage e porti a casa la sel, poi avendole in garage tutte , tra il sabato e la domenica le uso a turno, il sabato vado a fare commissioni varie con una, la sera uscivo per una pizza con l’altra, poi la domenica giravo con la terza, un modo per usarle e controllarle, nell’ultimo periodo tutto è più complicato, ma ovviamente speriamo in tempi migliori ( perché alla fine è questo che conta), il ritorno alla normalità. Speriamo ciao
Una soluzione davvero furba
Grazie !
Speriamo, si’ di tornare presto alla normalità !
Ciao a tutti, Ritorno per un attimo alla vicenda dei problemi del borbottio a caldo della mia w126:
Nel fine settimana scorso l’ho usata molto perché volevo vedere se i problemi erano veramente risolti e mi sono accorto che non erano spariti, erano si diminuiti ma non spariti, soprattutto quando mi fermavo il motore non girava benissimo.
Allora mi sono convinto di guardare quello che mi aveva detto Manolo e cioè cambiare i cavi candele e controllare i relè .
Prima però mi sono detto di dare un’occhiata da vicino e controllare e , con mio grande stupore ho trovato un cavo delle candele leggermente allentato, cioè non era staccato ma allentato. Quindi lo ho messo bene in sede, ho controllato tutti gli altri e poi ho riprovato l’auto, era effettivamente quello. Da allora l’auto va perfettamente, come la ricordo, il motore bello pieno e lineare. Benissimo quindi.
Ora la mia domanda:
È normale che si allenti un cavo delle candele così, io ho una guida abbastanza regolare e non faccio certo fuoristrada, può essere che i cavi candele siano comunque da cambiare?
Un buon meccanico capisce se sono da cambiare o no?
Ora la mia domanda:
Con il tempo la gomma invecchia e perde parte delle sue capacità isolanti.
Ricordo una Citroen di mia moglie che aveva un’andatura zoppicante, aperto il cofano ad infilata una mano verso il motore, senza toccate nulla, presi una tremenda scossa.
I cavi disperdevano, a vista non si notava nulla.
Quindi, a mio parere, se tutto va bene ed il motore gira regolare lascia così ma se avverti qualche saltello sai dove devi guardare.
Ps belle le foto ! Grazie per la condivisione !
Per lavoro ho guidato, nei ‘60 una 2 cv 425 del ‘48 prima serie con un asta di legno legata con un cordino al tappo benzina quale misuratore di livello..
- Matt_21
Complimenti anche da parte mia
Un bravo meccanico ti sa consigliare se cambiare o meno i cavi candela, e l’allenamento può dipendere da alcuni fattori...non è la guida sportiva o tranquilla a creare problemi, magari nell’ultima manutenzione non erano stati stretti bene.
- Alebizze
Complimenti! Bellissime tutte!
Mercedes Benz 300 CE-24
