Buongiorno,
dal 1999 ho una w210 300 turbodiesel, 200.000km percorsi. Tanta usura visto che ha vissuto sempre all'esterno. Vorrei tanto sistemare almeno un po' dei problemi che ha.
Premetto che di meccanica capisco poco e ovviamente dovrò andare da un professionista.
Ma vorrei sapere da chi andare e cosa fargli fare, altrimenti verrei rapinato, comunque i problemi sono vari e se qualcuno sa dare un parere sarebbe ben accetto:
1 - Aria condizionata: dal nulla qualche mese fa la spia Eco è sempre accesa e non funziona più l'AC. Da riempire gas o altri problemi?
2 - La temperatura anche dopo un po' rimane sempre sugli 80 gradi. Sonda lambda?
3 - I finestrini si abbassano solo dietro. Ogni tanto anche davanti. Ho tentato di sistemare/muovere i fusibili, riesco a farli funzionare, ma dopo qualche giorno torna tutto come prima. Sono disperato.
4- L'auto traballa moltissimo sul volante soprattutto da ferma, muovendosi traballa molto meno. Supporti motore usurati?
5- L'auto a volte quando si accende, inizia a singhiozzare, inizia a traballare e ogni tanto si riprende. A volte si spegne e dal retro esce un nuvolone bianco di fumo. Quando succede questo normalmente all'avvio successivo funziona nuovamente tutto bene. Forse questo punto è legato al prossimo.
6- Normalmente l'auto sembra funzionare a rallentatore, accellera poco, sembra non avere spinta. A volte si accende ed è perfetta. Problemi all'iniezione? L'avevo portata da un pompista 2 anni fa, aveva sistemato i gommini ecc ecc, per 1 mese era andata bene. Poi ha ripreso ad andare male e bene. Dipende da come si accende....
Per favore non ditemi, "con questi problemi fai prima a cambiare auto". C'è un legame sentimentale con l'auto. Vorrei aiutarla.
Non prendetemi per matto
Problemi vari... E300 w210
1) impianto scarico,perdita,compressore non funzionante....insomma devono essere fatte alcune verifiche
2) io direi valvola termostatica
3) anche qui sono necessarie alcune verifiche
4) direi di si
5) verificare regolatore pressione rail (ma non é detto che sia quello)
6) diagnosi mentre il difetto é in corso
4) direi di si
Figurati e da mi pure del tu
Se si tratta di meccanico generico deve conoscere queste auto e avere una diagnostica adeguata.
Ciao!
1 è successo anche a me, gas scarico, prova a ricaricarlo e vedi quanto dura, sicuramente perde, ma se è una piccola perdita è trascurabile...
2 per la temperatura mi sa che è il termostato, ma credo sia un lavoro da poco...
3 per i finestrini prova magari con un riattivatore elettrico (spray) o senti un Elettrauto ma se dopo aver smosso i fusibili funziona non credo sia molto complicato
4, 5, 6, concordo pienamente con startaxi
Facci sapere !
Facci sapere !
- ricky66
Urge diagnostica. Io ho investito 300€ in un foxwell specifico Mercedes. Migliori soldi mai spesi.
Cambia debimetro, termostato, supporti motore, filtro aria, pulizia egr/COLLETTORE aspirazione ESSENZIALE,
fai una pulizia profonda dell' impianto iniezione con prodotti professionali, e se non basta fallo fare in un centro Bosch.
Ricarica AC con mezzo di contrasto per evidenziare le fughe e ripararle.
- Auto guidata: Mercedes W210 E300 turbodiesel
eh, quante cose.
Scusate ma non saprei da dove partire.
Nello specifico... la porto da un centro bosh? Da un meccanico normale?
Mi verrà a costare un capitale tutto questo.
Nei centri Bosch dovrebbero essere all'avanguardia su queste auto.
- ricky66
smontare il collettore di aspirazione sul 300td è piuttosto lineare,
qualunque meccanico te lo fa in poco tempo,
e insieme ti cambia il debimetro e termostato, che sono li a portata di mano.
i pezzi te li puoi comperare online, altrimenti con libretto vai in autoricambi e ti trovano tutto.
debimetro
https://www.ebay.it/itm/PIERBURG-AIR-MA ... SwfzJgVOaC
termostato
https://www.ebay.it/itm/GATES-Thermosta ... Sw6ZBdVbgC
per l'aspirazione puoi comperarti un paio di flaconi di questo:
https://www.amazon.it/dp/B004X631O4?psc ... yp_imgToDp
prima cambia filtro del gasolio,
che già da solo se intasato fa da tappo,
poi li aggiungi entrambi a circa mezzo serbatoio,
trattamento più intensivo e concentrato, e guidi fino in riserva piena,
e vedi se basta.
se migliora, ripeti!
altrimenti la porti in bosch per valutare se ev. revisionare gli iniettori o la pompa.
per la perdita ac vai da un elettrauto, con 70-100€ ricarichi e ripari eventuale perdita.
debimetro
termostato
e vedi se basta.
- alessioamg
Per i problemi elencati le risposte sono state già date, ricarica A/C, supporti motore, valvola termostatica, da controllare i fusibili o motorini per i finestrini, pulizia impianto iniezione.
A parte questo mi sono sempre chiesto come mai molti non hanno un meccanico di fiducia che sappia mettere mano vicino alle MB.
Se è "cattiva" si chiama AMG
Grazie a tutti per le risposte.
Provo a rispondere all'ultima domanda.
La maggior parte delle persone che non hanno passione per i motori, acquistano un'auto e la usano pensando che non ci sarà mai niente da sistemare o settare.
L'ho visto nei miei genitori con almeno 6-7 automobili acquistate negli ultimi 30 anni. La mia mercedes è stata ereditata da mio padre assolutamente mai curata se non tagliando e quando c'era un problema (quindi praticamente mai per 20 anni) abbandonata al meccanico/elettrauto che capitava.
Avendola ereditata 1 anno fa a 180000 km e usurata dalla vita all'aperto in tutta la carrozzeria, guarnizioni e tutto quello che potete immaginare, io sto cercando di farla sopravvivere dato che non ho la possibilità di spendere per fare sistemare bene il tutto, se potessi lo farei. Perchè penso sia una macchina che merita e tutto sommato non ha fatto moltissimi km. In più... quanto mi costerebbe acquistare un'auto comoda come questa per i lunghi viaggi?
Mi scuso se le domande sono già state fatte, le avevo viste, ma il mio post era più per cercare di fare chiarezza in come muovermi in questo ammasso di problemi da sistemare.
Grazie ancora dell'aiuto.
I motorini funzionano direi, perchè muovendo il fusibile 16 nel vano motore si riattiva ogni tanto il finestrino guidatore. Muovendo mi pare 1-2-3 sotto i sedili posteriori a destra ogni tanto si riattivano lato passeggiero davanti.Al momento i due dietro funzionano. Ora che arriverà il caldo A/C o finestrini devono funzionare o mi squaglio.alessioamg ha scritto: ↑dom apr 04, 2021 9:57 am ricarica A/C, supporti motore, valvola termostatica, da controllare i fusibili o motorini per i finestrini, pulizia impianto iniezione.
Io ho cercato di acquistare dei fusibili nuovi, ma sono cinesi e meno spessi di quelli originali e nemmeno fanno contatto. Il punto è che li ho puliti con riattivatore svitol, ma non serve molto.
Ho quasi l'impressione che il socket del fusibile sia forse leggermente largo o forse è propio quello ad essere ossidato.
- ricky66
Sono tutti lavori che richiedono davvero poca spesa, a meno che tocchi metter mano a pompa e iniettori, li parte la millata... Il motore è eterno. Mi auguro che almeno l olio glielo abbia cambiato ogni tanto!
200mila km sono il rodaggio per quel motore.... Purtroppo la ruggine per questo modello è il nemico mortale....
È manuale o automatica?
Se automatica come credo, un cambio olio, filtro e connettore elettrico, vendono il kit già pronto, è certamente dafare....
- alessioamg
Per questo dicevo di andare da uno bravo, perché è vero che si tratta di "fesserie" ma anche col fai da te se non si sa dove reperire i ricambi giusti si buttano soldi, poco cambia se sono pochi o molti.
@ricky66: la ruggine è il tallone di Achille per quest'auto, sia berlina che sw. Io ho fatto riverniciare tutto e togliere la ruggine dagli sportelli, ma per un lavoro come si deve avrei dovuto far smembrare l'auto, sabbiarla ecc... come minimo mi partivano 5-6000€, e per quanto l'auto sia "nuova" non vale la spesa.
- thor64
quoto i "colleghi": fai un bel tagliando e sei a posto.
se tu fossi stato verso Rimini potevo consigliarti un bravo meccanico, lì in zona tua non conosco nessuno
