Ruotino di scorta
- LogicPro
Ciao, questo anche se è venduto "per GLC" dovrebbe essere compatibile con la GLA H247 , avendo misure 155/85 R18 (meglio comunque chiedere al venditore prima di acquistare)
https://www.ebay.co.uk/itm/18-MERCEDES- ... 3406162388
Non ci sono garanzie che ci stia nel vano inferiore del bagagliaio: andrebbe fatta una prova (o prese le misure), eventualmente smontando il rivestimento in plastica sul fondo se non hai il subwoofer.
- LogicPro
La batteria è nel vano motore. Sotto al piano del bagagliaio c'è una struttura in plastica che supporta vari elementi, a seconda degli optional: una centralina per le sospensioni a controllo elettronico, il subwoofer, ecc...
Magari il ruotino ci sta senza fare modifiche... dipende da quanto spazio c'è in altezza. Nella sezione Classe B W247 c'è un utente che ha posizionato un ruotino nel vano inferiore senza rimuovere la plastica con il subwoofer, ma ha poi realizzato un pianale in compensato artigianale, con un'apertura in corrispondenza del ruotino. Bisognerebbe sapere quanto spazio c'è in verticale nel vano della GLA rispetto alla Classe B
- Auto guidata: Mercedes GLA 200D
Grazie interessante io non ho né controllo elettronico sospensioni ne sistema radio avanzato
In effetti rimuovendo il plastico e dovrebbe andarci tutto ma va fatta una verifica una volta che ho il ruotino
Ho chiesto ai vari gommisti di verificare e mi hanno detto che ci vuole il ruotino da 18” perché più piccolo non passa la pinza freni per ora prezzo trovato 390 euro con attrezzi.
Vediamo che mi dicono altri gommisti a cui ho chiesto
- LogicPro
Oltre alla misura del cerchio (18") va preso uno pneumatico con diametro totale non troppo diverso dalle gomme di serie.
Anche questo, venduto "per GLC", va bene essendo 155/85 R18
https://www.ebay.it/itm/RUOTINO-DI-SCOR ... SwnKlf55D0
Io uso questo sito per calcolare il diametro totale e confrontarlo tra due misure: https://tiresize.com/calculator/
Per esempio la GLA Premium sui cerchi da 19" monta la misura 235/50 R19 che ha diametro totale 719 mm; il ruotino che ti ho segnalato ha diametro 721 mm
Da un calcolo questo 145 85 r18 potrebbe andare https://www.ruotiniperauto.it/ruotino-d ... edes%20gla
- LogicPro
Quello del link che hai indicato è per la GLA prima serie: i tuoi pneumatici hanno diametro totale 716 mm e quel ruotino ha diametro 688 mm (quindi -3.9%).
Per questo ti dicevo che la misura più giusta sarebbe 155/85 R18 (che è il ruotino che vendono per GLC nell'annuncio che avevo riportato sopra).
Detto questo, se lo monti sull'asse posteriore e l'auto è a 2 ruote motrici, probabilmente va bene anche il ruotino che hai trovato, anche se non è ottimale avere così tanta differenza tra i due lati dell'auto; su una vettura con il 4Matic eviterei di montare ruotini così diversi.
Il ruotino che mi hai proposto porterebbe misura 721 contro i 716 che ho con le ruote e cerchi da 18.
Questi mm in più potrebbero darmi qualche problema ? Te lo chiedo perché quando faccio La verifica con quello della GLC che mi hai consigliato mi dice come segue:
Questo ricambio non è compatibile con il tuo veicolo
Mercedes-Benz GLA 2021 H247 GLA 220 CDI 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
- LogicPro
L'ideale sarebbe trovare un ruotino con dimensione 716 mm, ma non ne ho identificati per ora. Quello "per GLC" che è da 721 va sicuramente bene per il diametro, mentre per canale e ET ti direi che molto probabilmente va bene, ma finché non viene fatta una prova di installazione su una GLA non c'è la certezza al 100%.
La verifica di compatibilità "automatica" non è affidabilissima, specialmente considerando che quel ruotino è stato pubblicato prima che arrivasse la GLA H247 quasi certamente
Comunque su eBay viene data la possibilità della restituzione entro 30 giorni se non dovesse andare bene dopo aver provato a montarlo (meglio che verifichi chiedendo al venditore prima dell'acquisto, in ogni caso)
Comunque secondo me anche il rotino per il modello precedente può andare siamo 716 contro 689 siamo con il 4% in meno sul diametro poi mettici anche una riduzione dovuta al consumo delle gomme ci si avvicina un po’ di più. Se non errro il
Codice della strada dice non superare il 5%
