Quadro comandi non funziona
(1993 - 2000)
Rivaldo
Auto guidata: mercedes c200 Kompressor
Salve, mi rivolgo al forum dopo molto tempo, ho una C200 Kompressor del 1996, perfettamente funzionante.
Oggi improvvisamnete il quadro comandi non funziona, cioè all'accensione si illuminano tutte le spie e pare tutto in regola, ma poi, quando parto (o anche se accelero da fermo), i 4 indicatori (benzina, contakm, contagiri, acqua) restano fermi sullo 0 (tranne il contagiri la cui lancetta vibra lievemente, pur restando ferma), termometro, orologio frecce e fari funzionano (e anche le loro spie nel quadro), e il quadro si illumina, solo i 4 indicatori non funzionano. Non sembrerebbe esserci uno specifico fusibile per questi 4 indicatori.
Spero qualcuno possa aiutarmi... grazie e saluti a tutti
Le prime prove da fare sono, appunto controllare tutti i fusibili se sono puliti, e i connettori al quadro strumenti se sono ben collegati e puliti. Poi si passa a verificare la componentistica del quadro.
Rivaldo
il meccanico mi dice che deve controllare l'alimentazione e se non trova nulla deve smontare tutto, a partire dall'airbag...
Dai fusibili e dai connettori passa appunto l’alimentazione +
Rivaldo
ok, grazie per le risposte, certo che però ho controllato sul manuale tutti i fusibili e non sembra che ce ne siano di controllo per questi indicatori specifici
Rivaldo
ieri sera quando ho spento il motore il quadro comandi era ancora tutto bloccato, questa mattina quando ho acceso, funzionava tutto, poi però quando ho spento, alla riaccensione risultava ancora tutto bloccato... aiuto... ;-(
Lascia perdere le descrizioni del manuale, alcune alimentazioni non sono indicate. Vai dall’elettrauto.
Rivaldo
grazie ancora per le risposte, purtroppo l'elettrauto dice che non ha mai visto nulla di simile e visto che ll quadro comandi funziona a volte sì e a volte non è questione di fusibili o alimentazione, deve spedirlo a una ditta specializzata che lo riparerà... in linea di massima mi conferma questa diagnosi? grazie :weary:
Cambia elettrauto. Prima di smontare e spedire si controlla tutto...poi magari un quadro in demolizione si trova...ci sono tante W202 demolite.
Rivaldo
avevo notatato che quando la macchina era fredda (letteralmente, come la mattina presto), andava tutto regolarmente, poi al primo spegnimento il quadro non funzionava di nuovo più, parlo sempre dei soliti 4 indicatori di benzina, acqua, KM e contagiri. Pure non andava se la macchina si scaldava al sole e nemmeno se alla partenza tutto funzionava, la spegnevo subito e poi la riaccendevo.
Pensando appunto a un contattto dei fusibili, ho provato a sfilarli puliri un attimo e poi riinfilarli.
Disastro, adesso non parte nemmeno più, l'unico risultato è stato un accenno di partenza per 2 3 secondi, poi l'accensione gira a vuoto, quasi come ci fosse l'immobilizzatore, anche se tutte le spie si accendono regolarmente. :scream: :scream: ;-( ;-(
Alebizze
Auto guidata: Mercedes 300CE-24, BMW Z4 35i, VW Troc 2.0 TDI DSG
Non so se anche di Mercedes è così, ma su Volkswagen il sistema immobilizer passa per il quadro strumenti.
Mercedes Benz 300 CE-24
Forse hai trovato il problema.
Torna a “W202/S202 (Classe C)”
