Ventilazione abitacolo Che parte e si ferma random
(1996 - 2004)
conterosso
Auto guidata: SLK 200 COMPRESSOR
Buongiorno a tutti, Da un po’ di tempo si sta manifestando il seguente problema, quando accendo il veicolo e spostando il selettore dell’aria, parte la ventilazione ed inizia a uscire aria dalle bocchette poi improvvisamente si ferma dopo un minuto circa poi anche spostando il selettore su zero e poi su 1/2/3/4/5 non gira più L ventola , poi magari improvvisamente dopo 15 min riparte e poi dopo pochissimo si rispegne, questo lo fa sia con il caldo che con il freddo .anche se non esce aria quando sposto la manopola sento un tac come partisse qualcosa ma senza fare uscire aria.. Qualcuno puo aiutarmi ? Ringrazio tutti per eventuali suggerimenti
Ultima modifica di conterosso il mer dic 30, 2020 5:34 pm, modificato 1 volta in totale.
Contact:
Con un saluto ed un grazie forse qualcuno può sentirsi invogliato ad aiutarti.
fastidio694
Auto guidata: MB SLK R170 1997 - LR FREELANDER 2 2008
Buongiorno a tutti,
Riapro questo vecchio post perchè anche a me capita la stessa cosa su una 200 kompressor del 1997
Ho smontato la ventola e verificato il funzionamento. Verificata la tensione in arrivo sul connettore è regolare e al variare della manopola velocità ventola varia la tensione.
il regolatore non so come testarlo.
Sei riuscito a risolvere per caso ?
Massimiliano
fastidio694
Rispondo a me stesso...
Ho sostituito il regolatore posto a fianco della ventola e sembra che tutto sia tornato a funzionare ....al momento. :sunglasses:
Il ricambio l'ho trovato su amazon a circa 25 euro
Francesc88
Responsabile Attività Sociali Club
Auto guidata: A 220d 4Matic - Premium
Contact:
Interessante. Grazie Massimiliano :beer:
ImmagineImmagine
Seguici anche su Instagram #MercedesBenzClubItalia
standolfo
Auto guidata: SLK 230K automatica R170 1999
Io l'ho già sostituito 2 volte e adesso vado per la terza...
Può essere che il sensore after market acquistato è di bassa qualità, infatti succede anche alle 124 con clima automatico, oppure il problema va cercato sui segnali della centralina è sull’alimentazione elettrica dell’impianto.
Torna a “R170”
