Olio cambio e differenziale
- Auto guidata: Mercedes W201 2.0 diesel
Startaxi, sì... mi sembra che facciano proprio così... ma perché la confezione dell'olio per cambio è così anonima? Non si capisce che tipo di olio sia, sull'etichetta c'è scritto solo "olio per cambio", sì... ma quale??
Per cambi manuali....sulle latte dell'olio per cambi automatici,oltre alla specifica diversa viene menzionato ATF (automatic transmission fluid) hydraulic.
Grazie, ma allora perché devo prendere un atf se ho il cambio manuale? Non va bene quello che mi hanno dato? Scusate per le mille domande ma non mi intendo di olio per cambi e vorrei sapere bene cosa chiedere quando vado al magazzino della Mercedes.
Credo che Manolo si sia sbagliato,l'olio ATF è idraulico e va nei cambi automatici con convertitore di coppia e doppia frizione,ovviamente è diverso a seconda del tipo di cambio.
Figurati
Ti lascio una scheda nella quale trova conferma la specifica 235.10 che ti hanno dato in MB mentre gli oli ATF partono dalla specifica 236.1
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... r_Oil.html
Non mi sono sbagliato, la specifica per i nostri cambi 717.412 è la 236.2 dove viene specificato ATF, quindi sulla confezione ci deve essere la specifica che ho appena indicato.
Chiedo venia, mi inchino davanti al magistero Manolo
Stamattina sono andato alla Mercedes... per l'olio del cambio non ci sono stati problemi, si sono ripresi quello che mi avevano dato e mi hanno dato l'ATF con le specifiche indicate da Manolo; per quanto riguarda l'olio del differenziale, invece, sostengono di non avere l'85w 90, il magazziniere mi ha detto che il loro meccanico usa anche per le macchine come la mia (190 D del 1985) il 75w 85 (235.7). Insomma, per loro è giusto quello, nonostante io abbia fatto presente che il manuale di uso e manutenzione dell'auto indichi 85w 90. Non so cosa dire
Chiaramente vogliono disfarsi dei fondi di magazzino.
Serietà pari a zero ! Meglio il meccanico del libretto di manutenzione ? Da manicomio !
Digli che lo fai presente sul forum......
A volte è un buon deterrente ! Io ho l’adesivo socio MBCI sul parabrezza e lo mostro sempre, senza spocchia, quando porto la mia auto in officina
Eh... Purtroppo non ho pensato di nominare il forum... ho detto che il meccanico mi ha fatto presente che gli oli presi da loro non fossero quelli giusti... e per l'olio differenziale sono rimasti fermi sulla loro posizione. L'addetto del magazzino dice di avere chiesto al loro meccanico... boh..
Avrebbe dovuto chiedere ai meccanici che hanno pensionato diversi anni fa
Eh si,ormai sono rimasti in pochi quelli che hanno lavorato sulla W201.
