Ciao Matale, per caso hai l’optional luci soffuse?
Anch’io ho una business extra anche se non so se MY 2021 o meno
Cos’hanno modificato tra le due?
BAR GLB, per parlare di tutto
- Auto guidata: Mercedes Glb 180 d
Salve,
ho acquistato una glb da qualche mese e da subito ho notato una fastidiosissima vibrazione, soprattutto la mattina ad auto fredda, della bocchetta per lo sbrinamento del parabrezza. Facendo pressione con la mano, durante la marcia la vibrazione scompare. Dopo due tentativi in officina mercedes, tra feltrini e gommini vari inseriti, la vibrazione c'è ancora. Mercedes mi dice che non è possibile sostituire il singolo pezzo bocchetta, ma che, essendo in garanzia, eventualmente si dovrebbe cambiare tutta la plancia. Farmi smontare mezza macchina appena comprata mi scoccerebbe molto. Qualcuno ha esperienze simili o consigli da darmi? Se mi dite come fare posso allegare anche un video con audio per capire meglio.
Diego
Salve,
Diego
- Auto guidata: GLB
Ciao, tu almeno a vettura ferma li riesci a vedere i video? Il mio sistema non me li fa vedere, riesco a sentire solo l'audio del file video. Ho portato l'auto in officina e mi hanno aggiornato il software, e nulla, non si vedono. Però hanno riscontrato un problema hardware in fase di aggiornamento e mi hanno sostituito la centralina. E niente ancora!!!! mi hanno detto che esistono 2 titpi di MBUX, uno si chiama Multimediale e l'altro Avanzato, il mio è l'avanzato e non si possono vedere......mparracino ha scritto: ↑dom mar 07, 2021 4:26 pm buonasera,
sul sistema MBUX non c'è nessun modo per vedere i video (da USB o cellulare) con vettura in movimento, ho notato che nel menù "segreto" vi è la possibilità di modificare alcune opzioni per i video. Per il momento non ho modificato nulla per evitare disastri.
Ho due bambini e vorrei evitare di tenerli attaccati ai tablet nei lunghi viaggi!!!
Potete aiutarmi?
- Auto guidata: GLB 200D automatic Sport Plus
MESSAGGIO SPOSTATO
Buongiorno a tutti. Ho appena ritirato la mia GLB (bellissima). Unico problema (ammesso che sia tale): dal comando posto sulla portiera lato guidatore è possibile aprire il vano bagagli ma non chiuderlo. È corretto? Penso sia un difetto visto che il pulsante presenta la stessa grafica del telecomando che appunto prevede apertura e chiusura del vano. Altra curiosita’: l’aria condizionata sui piedi è gestibile? Grazie mille.
- Auto guidata: GLB 200 4 matic
Buongiorno a tutti.
Da qualche mese sono possessore di una GLB 200 4matic, in una domenica di relax cercando di capire da dove arrivava quel fastidioso rumore mi sono avventurato in zona pedaliera scoprendo con sorpresa ( o rassegnazione) che il carter in plastica che sostiene la luce pedaliera e altre cose tra cui immagino un ingresso per la diagnostica non era fissato ed era libero di oscillare.
Amen, risolto......comico ( e ahimè, parere personale, segno dei tempi) che il fissaggio sia un appoggio sul rivestimento verticale in tessuto/ moquette.
Chiedo ai più esperti: sempre sulla stessa struttura in plastichina ( ) è fissato un altoparlante, avrà diametro 5/6 cm. e non riproduce musica sapete dirmi a cosa serve?
Potrebbe essere che venga fatto suonare per gli allarmi (apertura porta in marcia ad esempio)?
Grazie in anticipo
Davide
Buongiorno a tutti.
Grazie in anticipo
Davide
Ciao,con l'alimentazione elettrica inserita o motore in funzione premi e mantieni premuto il tasto per tutta la durata della chiusura del portellone visibile al centro del display.Blz69 ha scritto: ↑lun giu 07, 2021 6:42 am MESSAGGIO SPOSTATO
Premi più volte il tasto relativo alla gestione dei flussi fino a quando non verrà selezionata la mandata verso i piedi.
DavidePandolfi ha scritto: ↑lun giu 07, 2021 9:26 am è fissato un altoparlante, avrà diametro 5/6 cm. e non riproduce musica sapete dirmi a cosa serve?
Grazie in anticipo
Davide
confermo, è altoparlante per allarmi ( fatta prova con cinture slacciate).
Grazie lo stesso
Per cortesia non quotare per rispondere direttamente al messaggio precedente, usa il tasto rispondi .
- Auto guidata: Mercedes GLB 35 AMG
Ciao ragazzi,
Non sono nuovo in questo forum ma è da molto che non scrivo.
Sono un felice possessore di un GLK 220CDI 4 Matic che è vicino al pensionamento.
Ho preso in considerazione come degno sostituto il GLB per diversi motivi:
Più spazioso rispetto alla GLA che trovo stupenda ma con bagagliaio troppo piccolo.
Più aggiornato rispetto alla GLC che sarebbe perfetta come dimensioni, ma lo schermino appiccicato sulla plancia proprio non mi piace.
Oggi sono stato dal concessionario della mia zona per fare 2 chicchere ed un preventivo.
L' acquisto sarei intenzionato a farlo al rientro delle vacanze.
Mi ha detto che il nuovo GLC con restyling dell'interno, che probabilmente sarà molto simile a quello della nuova classe C, è previsto per il 2022 con le prime macchine a disposizione dopo il primo trimestre.
Quindi torno a pensare al GLB.
Ci sono un paio di cose che mi convincono poco e chiedo a voi esperti il vostro parere.
Ho letto qui, che molti possessori sono incappatati in problemi di qualità di assemblaggio.
Penso che ogni macchina, specialmente all'uscita di un nuovo modello presenta problemi di "gioventù".
Anche la mia GLK all'inizio non era perfetta, qualche problema di elettronica risolto in garanzia.
Le GLB consegnate da poco sono migliorate?
L'altro aspetto che mi preoccupa non poco è il "declassamento" della tecnologia 4Matic.
Nella mia, la trazione è semplicemente spettacolare. Sul bagnato sembra di stare su dei binari, nella neve, fango o strade sconnesse è un trattore inarrestabile.
Ora la nuova tecnologia, adottata sui modelli di fascia "entry level" come mi ha spiegato il venditore è tutt'altra cosa.
La trazione, se non dico fesserie, è principalmente anteriore e passa al retrotreno limitatamente.
Inoltre ho visto diverse review su Internet e mi ha sconvolto la prova di un ragazzo che in una strada sterrata di montagna con misto neve / terreno, a metà la macchina si è spenta segnalando il surriscaldamento dell'elettronica.
Un tratto di strada che con la GLK farei tranquillo in "giacca e cravatta e mocassini" sapendo di arrivare a destinazione senza nemmeno accorgermene.
Sono appassionato di fotografia naturalistica e vado spesso in montagna con il brutto tempo, specialmente d'inverno.
Mi è capitato molte volte di dover passare in strade dove lo spazzaneve non era ancora passato la mattina presto, senza nemmeno le catene e mai un problema.
Ora, dopo questa lunga introduzione, arrivo alla domanda vera e propria.
Il venditore mi ha detto che la trazione 4Matic del modello AMG è molto simile alla mia e a quella della classe GLE e quindi diverso da quello montato su tutte le altre GLB e sulle GLA.
Ne sapete qualche cosa? E' vero o è una fesseria considerando che il telaio di base è il medesimo della classe A?
Potrebbe avere un senso perché i cavalli da scaricare a terra sono molti di più.
Sarei disposto a fare qualche sacrificio per portarmi a casa quel bolide, considerando che macino circa 10.000 km all'anno e che cambio macchina dopo 6/7 anni.
Ma scoprire ad acquisto fatto che la trazione non è nemmeno parente alla lontana con quella della mia GLK mi farebbe incavolare moltissimo.
Cosa ne pensate? Al posto mio cosa fareste?
Scusate se sono stato prolisso, ma senza un minimo di spiegazione delle mie esigenze penso che non sarebbe facile rispondere.
Grazie mille.
Ciao Marco
Ciao ragazzi,
Grazie mille.
Ciao Marco
Ciao,il sistema 4Matic adottato sulla 35 AMG è come quello delle altre motorizzazioni e come quello utilizzato su A,B,CLA e GLA...... ma con una taratura ad hoc.
Quello della GLE è integrale permanente come quello della GLK quindi il venditore dovrebbe studiare un po.
La 35 AMG ha cavalli e coppia e deve essere acquistata se si ritengono importanti le prestazioni.
Sono prove create ad arte per poi sbatterle nel web.....non puoi basarti su quelle.
