Buongiorno a tutti, sono nuovo possessore di mezzo stellato, avrei alcune domande se qualcuno fosse così gentile da rispondere:
Il computer di bordo è retroilluminato e il mio ha la lampadina bruciata o è scuro così?
Non mi si accende la luce bagagliaio anche con il deviatore nella corretta posizione, sapete dove si trova il sensore?
Per accedere al recipiente olio sterzo occorre togliere la copertura motore in plastica?
Grazie per le risposte
Luca
Alcune domande su ML270 CDI W163
- Auto guidata: Mercedes ML 270 CDI
Ciao,normalmente il display é perfettamente visibile pertanto credo tu abbia qualcosa che non va.
Il sensore se non é a vista,é integrato nella serratura del portellone.
Il serbatoio dell’olio del servosterzo è quadrato di colore nero e si trova esattamente sopra la pompa sulla destra del motore,non ricordo se rimanga protetto dalla cover superiore.
- Auto guidata: Mercedes W163 270 cdi [RESTYLING]
Il serbatoio dell'olio per lo sterzo si trova sotto il coperchio motore. Stai attento se devi rabboccare! Il livello deve essere sotto il segno del asticella del coperchio con temperatura olio a 60 gradi. Se è di meno, avrai dei problemi e pure se è di più avrai dei problemi(fischi, durezza...). Ovviamente non mettere il primo olio che trovi, ma uno con le specifiche dovute.
Ciao Startaxi, il CDB ha tre led saldati sotto al display che si sono bruciati, è per quello che non si illumina un mio amico riparatore li ha sostituiti....per quanto riguarda la luce portellone, il sensore è integrato nella serratura, non si può smontare, ma su ebay con 35 € ne ho trovata una funzionante....per l'olio idroguida ho preso appuntamento in MB così ci mettono quello giusto e controllano anche i tubi, quello che c'è dentro è verde scuro quasi nero (direi esausto)
Grazie di tutto
Grazie di tutto
Questo il risultato:
