Valutazione prezzo
(2009 - 2017)
Samuelito8777
Auto guidata: E250 Coupé Bluetec
Buongiorno ragazzi,
volevo un parere da parte vostra sull'auto presente su quest'annuncio: https://www.autoscout24.it/annunci/merc ... cldtidx=10
Autoscout24 da come "ottimo prezzo", ma non vi sembra un po' cara, per quanto sia un fine 2015 Euro6?
Altra domanda: come si riconosce una versione Sport da una versione Premium? Quali sono i segni distintivi di entrambe le versioni su questo specifico modello?
Poi, abbiate pazienza, ma ho un altro dubbio: a me sembra che questa specifica versione abbia il muso diverso da, ad esempio, la stessa versione del 2013. Prendete quest'altra, ad esempio: https://www.autoscout24.it/annunci/merc ... c=listPage
E' solo una questione di prospettiva o i musi sono diversi? Forse sono io che devo abituarmi al modello e li vedo diversi, non so...
Grazie per l'aiuto!
Shaka999
Auto guidata: Mercedes classe E 250 Cabrio
i musi sono gli stessi. fondamentalmente esiste questo che è quello "base" e quello sportivo amg, che è mooooolto più bello!
i modelli che hai messo hanno anche lo stesso tipo di fanali, che sono quelli base e non ils, secondo me uno dei tratti più belli i distintivi del modello, per intenderci quelli che hanno le due firme luminose curve (e che hanno il fascio di luce che si muove in base alle altre auto in modo da avere sempre l'illuminazione migliore della strada).
come presso la prima non mi sembra alto...solo che ha tanti chilometri e, a parte il command (che a occhio sembra avere), un allestimento proprio base base: sedili non in pelle (non è vero quello che è scritto nell'annuncio e fanali normali (forse l'allestimento "sport" sta proprio a significare il base, ma di quello non sono certo)
Contact:
Ciao, si tratta per entrambe di versione Sport cioè intermedio mentre al top c'era la Premium con AMG Line Exterior ed Interior con volante AMG, pedaliera sportiva, fari full LED + ILS e cerchi da 18" AMG
Sulla vettura del primo link non si riesce a capire se ci sia o meno il Comand.
Il kilometraggio è praticamente lo stesso per entrambe, poca roba per questo motore se trattato bene e sottoposto a regolare manutenzione.
Entrambe appaiono in condizioni generali buone,il prezzo più o meno è quello considerato che chi vende è obbligato a fornire 12 mesi di garanzia.
Samuelito8777
Grazie per le risposte, ragazzi.
Potrei chiudere per un modello esternamente identico a quello del primo annuncio (colore nero), ma trattasi di E250 invece di E220, produzione giugno 2015 e circa 72.000 km all'attivo.
In vendita da un noto rivenditore piemontese (non so se posso fare nomi), il quale mi ha fornito un report "EVA" dove sono segnalati 3 interventi di manutenzione ordinaria (1 volta all'anno, in pratica, l'ultimo a settembre 2018) e 2 richiami:
- il primo, segnalato come AZ. 14/17 - Esecuzione codifica SCN nella centralina di comando SAM lato posteriore
- il secondo, segnalato come AZ R32/17 - Controllo e, se necessario, modifica piantone dello sterzo meccanico
Alla breve prova che ho potuto fare, non ho notato difetti di sorta.
Il prezzo: 15.300 €, compreso passaggio di proprietà.
Da VIN, queste sono le informazioni che se ne ricavano:
064 Codice di controllo elettrovalvola M651
06B ISTRUZIONI USO E LIBRETTO SERVICE-ITALIANO
06U Modulo di comunicazione per l'utilizzo dei servizi Mercedes me connect
077 ANNO DI MODIFICA 15/0 SCAGLIONE 2
108 STEUERCODE VERTRIEB
117 COMANDO CARTA CERTIFICAZIONE ROWI
197U NERO OSSIDIANA - VERNICE METALLIZZATA
1U2 Griglia di protezione dalla neve per alimentazione climatizzatore
211 Assistente allo sterzo STEER CONTROL
249 Pacchetto retrovisori
255B MB-MOBILO CON DSB E GGD
258 COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS
263B TARGHETTA AIRBAG - ITALIANO/INGLESE
291 Airbag per il bacino
2U1 MASCHERINA RADIATORE
336B LINGUA STRUMENTO COMBINATO/ HU - ITALIANO
350 Sistema di chiamata d'emergenza Mercedes-Benz
3U1 Head-unit Europa/Stati GUS/Mongolia
400A Rivestimenti in pelle ecologica ARTICO/tessuto
401A TESSUTO - NERO / ANTRACITE
411 Cambio manuale a 6 marce
474 Filtro antiparticolato diesel
475 Controllo della pressione pneumatici
481 Protezione sottoscocca
486 Assetto sportivo AGILITY CONTROL
500 Retrovisori esterni lato sinistro e destro ripiegabili elettricamente
51U Cielo in tessuto nero
522 Audio 20 CD compresa predisposizione per Garmin® MAP PILOT
543L ITALIA
580 Climatizzazione automatica
5XXL EUROPA
632 Fari a LED parziale
6P5 STEUERCODE VERTRIEB FUER CODE 475 ANFORDERUNG
739 Inserti in alluminio con rifiniture trasversali chiare
76V INDICI SPEED + LOAD 91Y+94Y XL
806 Anno di produzione 2016
818 Lettore CD singolo
831 Componenti aggiuntivi per veicoli per l'Italia
913 Predisposizione motore per climatizzatore
919 Pacchetto di potenziamento della potenza frigorifera
927 Depurazione dei gas di scarico tecnica EURO 6
968 Foglio COC EU6 - senza certificato di immatricolazione parte II
B03 Funzione ECO start/stop
B09 Compressore del fluido refrigerante con giunto elettromagnetico
DL2 CONTROL CODE SALES
F207 SERIE 207
FC Coupé
GG5B ZWEISCHEIBEN-KUPPLUNG (NUR FUER LEICHTE GETRIEBE)
GHA9 GABELAUSRUECKUNG VST
GM CAMBIO MECC.
GM10 DIESEL-MOTOR OM651 R4
GMJ6 MOTOR START/STOP ANLAGE
GZ18 INTERNER STEUERCODE ZUR STEUERUNG VARIANTENBILDUNG
HA ASSALE POSTERIORE
JVM CODICE DI CONTROLLO STABILIMENTO
K11 Luci di stop adattive
K13 CODICE DI CONTR P INTERVAL DI MANUTENZIO 25000 KM
L GUIDA A SINISTRA
M014 MOTORE A POTENZA AUMENTATA
M020 BLUETEC
M22 CILINDRATA 2,2 LITRI
M651 MOTORE DIESEL R4 M651
P49 Pacchetto retrovisori
P96 Pacchetto sportivo per gli esterni
R01 Pneumatici estivi
R71 Cerchi in lega da 45,7 cm (18") a 5 doppie razze
U01 Fibbia della cintura con interruttore
U60 Cofano motore attivo
U77 Trattamento dei gas di scarico diesel BlueTEC (SCR)
VL META' ASSALE ANTERIORE SX
VR META' ASSALE ANTERIORE DX
Dotazione basilare, ma sufficiente per me (la cercavo proprio con il cambio manuale). L'auto ha i sensori di parcheggio posteriori (aggiunti aftermarket) e pensavo di montare anche quelli anteriori della Proxel.
Cosa ne pensate? A giudicare dai prezzi medi individuati, mi sembra un ottimo affare. Ma è proprio questo che mi fa un po' "sospettare". Per quanto ho visto, sembra tutto in regola (l'auto ovviamente verrà venduta tagliandata e con garanzia 1 anno).
Contact:
Ciao,per quello che mi riguarda personalmente,con il cambio manuale non la prenderei nemmeno in considerazione e forse il prezzo allettante è determinato anche da questo,buon per te quindi :wink:
Motore 250 BlueTec tanta roba (Y)
Samuelito8777
Infatti! Praticamente è la prima che vedo con il cambio manuale, quindi se il prezzo allettante fosse effettivamente dovuto a questo, direi di aver unito l'utile al dilettevole :)
Visto che sei ultra-competente, Startaxi, ci sono altri appunti che ti senti di fare osservando la dotazione da VIN e le altre cose che ho scritto?
Contact:
Hai scritto produzione 2015 ma la scheda riporta 2016.
Samuelito8777
Vero!
Nella scheda in inglese, segna in realtà "Model Year 2016", ma la data di produzione risulta il 10 giugno 2015. Mah, chissà....
Contact:
Tutto ok allora,in MB l’aggiornamento dei prodotti (m.y. appunto) va in produzione generalmente dal 1 giugno.
Samuelito8777
Ottimo!
Domani vado a concludere, non appena sarà in mio possesso farò un po' di fotografie :)
Contact:
:ok:
Samuelito8777
Ragazzi, altra domanda: avrete notato che i concessionari difficilmente inseriscono l'allestimento corretto delle auto che vendono (non so se in buona o malafede...).
La E250 Coupé di cui ai miei precedenti interventi mi è stata proposta, nel contratto ufficiale, come "Premium", anche se in realtà, dopo le vostre indicazioni, penso sia evidente che si tratti di una "Sport".
Secondo voi un errore di questo tipo, riportato anche nel contratto d'acquisto, potrebbe avere ripercussioni verso il Concessionario se io volessi fare il puntiglioso?
Contact:
In teoria vendono un prodotto per un altro poi non so se si tratti di malafede o non conoscenza dei prodotti.
Samuelito8777
Premesso che, alla luce delle mie esigenze, il rapporto dotazione reale / prezzo d'acquisto è soddisfacente, voglio credere sia più una scarsa conoscenza da parte dell'operatore che ha pubblicato l'annuncio per il concessionario (che fa parte della rete ufficiale Mercedes Benz), più che malafede.
Mi sarei aspettato, però, che l'errore dell'annuncio non fosse reiterato anche nel contratto d'acquisto. Non per fare lo spilorcio, però se mettono per iscritto che mi stanno vendendo una Premium, quando invece si tratta di una Sport... potrei richiedere un ulteriore sconto. O forse esagero?
Contact:
Guarda,di annunci che riportano errori ne leggo a centinaia.....se esageri non lo so,tu prova a chiederlo,al massimo ti rispondono no.
Torna a “C207/A207”
