smart alluvionata
- Auto guidata: mercedes w 246 b 180 smart fortwo453 edition1
sabato notte a causa delle avverse condizioni meteo in calabria , la mia smart 453 twinamic 70cv imbaca acqua quasi all' altezza dei sedili . Per motivi di somma urgenza accendo l' auto e la sposto di qualche metro per salvare l' altra auto custodita in gararage altrimenti ora erano due auto ko . Oggi smonto tutto il rivestimento della moquette ed asciugo il tutto , compresa la centralina sotto il selettore del cambio , la apro e l' asciugo . rimonto i sedili senza moquette perchè sono ancora inzuppati d' acqua , accendo l' auto e dopo non poche difficolta l auto si muove e cammina strattonando , ma poi si normalizza , compresa anche la frenata che risultava instabile . Rimangono accese spia airbag , avaria motore , e star , stop e cinture di sicurezza sempre accese nonostante siano allacciate . Vado da un elettrauto per farmi resettare le spie , e mi cancella tutti gli errori tranne quelli airbag , restano sempre in memoria , l' elettrauto mi dice che la centralina riconosce come se tutti gli airbag siano esplosi . Come posso risolvere questo dilemma , lo smart center dista 150 km da casa ed essendo in zona rossa non posso neanche spostarmi dal mio domicilio . Consigli sul da farsi ? , scusate se sono stato lungo nell' esporre
Non devi scusarti per la lunghezza della tua esposizione ma per il fatto che non hai iniziato con un saluto,né ringraziato per l’attenzione.
avete perfettamente ragione sulla mia maleducazione , ma quando si è presi d ansia , si dimenticano anche le regole dall A, B,C , grazie in anticipo per l ' aiuto che mi darete se possibile .
- Magilla
Devi andare da un'assistenza MB/Smart per collegare la vettura alla diagnosi.
Se sei in zona rossa con l'autocertificazione per necessità dovresti avere l'autorizzazione a raggiungere su appuntamento documentato lo Smart Center più vicino a te per risolvere una problematica legata alla sicurezza (airbag) che altre officine non possono risolvere.
Aggiungi la località nel tuo profilo !
(Ayrton ♥ Senna)
(Ayrton ♥ Senna)
- CLS320Sport
- Auto guidata: CLS 320 Sport
Per esperienza ti posso dire che il tuo problema è l'ossidazione dei contatti dei connettori, nella speranza che non si sia bruciata la centralina airbag.
Nei casi di ossido, la diagnosi non serve a molto, perché rileva valori sballati ovunque nell'impianto airbag.
Il mio consiglio, se sei pratico, è di staccare la batteria, attendere almeno 10 minuti che si scarichino i vari condensatori e siano veramente prive di corrente le varie centraline.
A questo punto devi individuare la centralina airbag e togliere i connettori che si fissano su di essa, spruzzarli con abbondante spray per contatti (così come le sedi sulla centralina) e poi dopo aver lasciato qualche secondo agire il prodotto, soffiare via l'eccesso con dell'aria compressa.
Dopodiché, individua i vari connettori degli airbag nella zona dove è entrata acqua, quindi verifica sotto ai sedili e probabilmente dentro il rivestimento del telaio dove c'è il pretensionatore delle cinture. Questi connettori dovranno essere aperti semplicemente e puliti con lo spray come spiegato prima. Idem i connettori delle cinture e dell'eventuale sensore di peso del passeggero, entrambi sotto ai sedili (non so se la smart monti il sensore di peso).
A questo punto non so se ci possono essere altri connettori airbag che possano essere finiti in acqua. Se riesci a pulire quello che ti dicevo, puoi provare a riattaccare la batteria e se sei fortunato, potrebbe essere tutto a posto.
Ah, anche lasciare la batteria staccata per un po' di tempo, a volte, aiuta in questi casi.
La Smart ha il pretensionatore nella fibbia accanto al sedile?
Mi sembra strano.
Mi sembra strano.
- CLS320Sport
Il pretensionatore non penso che non lo abbia..
E solitamente si trova in basso sul rullo avvolgitore. Poi sulla smart non so se cambia qualcosa, ma restano pur sempre delle cinture a tre punti.
Infatti......forse non ho capito io questo passaggio:
CLS320Sport ha scritto: ↑mar dic 01, 2020 3:57 pm quindi verifica sotto ai sedili e probabilmente dentro il rivestimento del telaio dove c'è il pretensionatore delle cinture.
grazie a tutti per i consigli , ho già pulito la centralina air bag , con pulisci contatti , ma niente . Domani porto l auto da un elettrauto generico che mi resetta la centralina in quanto a suo dire , la centralina bagnata ha fatto riconoscere alla stessa un crash , di esplosione di tutti gli airbag , speriamo bene
- CLS320Sport
Intendevo che una macchina moderna ha il pretensionatore, che al momento dell'impatto del veicolo, stringe di colpo la cintura, facendo aderire il passeggero /guidatore al sedile. È un sistema presente da decenni anche su auto molto più economiche della smart, quindi dubito che non lo abbia..
