- ho un problema che non stiamo riuscendo a risolvere ne io ne l eletrauto. Praticamente ho una sportcoupe restyle del 2004 cui esatto montato dal precedente proprietario l audio 20 ntg 2.5 (mf2860) quello senza navi. Ho io ho comprato il cavo aux da collegare alla porta posteriore dell autoradio. Collegando il tutto, metto la radio su aux ma non si sente niente. La radio fa il passaggio su aux perche me lo segnala anche nel cruscotto. Non riesco a capire come fare. Se qualcuno ha esperienza con questo problema sarebbe grandioso
Problema aux audio 20 mf2860
- Auto guidata: C sportcoupe cl203 220 cdi 150cv '04
Attuale Mercedes c sportcoupe cl203 220 cdi 150cv
Altre mercedes di famiglia clk w208 200 benzina 132cv '97
Ex classe c w202 c180 benzina '96 ( incidentata a 520.000 km)
Vabbè…….un ciao e un grazie li metto io per te!!!
Posso darti due consigli:
1) è il più immediato……...alza al massimo il volume perché l'aux è talmente basso che inizi a sentirlo dalla metà del volume in poi!
2) il tuo Audio20 NTG 2.5 è un retrofit quindi dovresti avere i cablaggi di collegamento…..ammesso che ci siano, ti dico per esperienza diretta di collegare la spina dell'aux direttamente sul Fakra che si inserisce nell'autoradio e non su quello di collegamento perché probabilmente nei cavi di collegamento si spostano i pin. l'aux va inserito nel blocco B (mi raccomando, direttamente nell'autoradio e non nei cavi interfaccia) e i pin che alimentano sono il 5, il 6, l'11 e il 12.
Facci sapere!
passa in area presentazioni!!
Facci sapere!
Chiedo scusa per la mia disattenzione. Cmq io lho collegato proprio dietro a quella porta. E avevo anch'io il dubbio del volume e infatti lho messo al max anche se ipotetico perché non mostra il numero del volume. Tu avresti lo schema perche io lho trovato e proprio per togliermi questo dubbio e i pin a cui si collega sono quelli corretti. Grazie cmq per la risposta tempestiva
@gextex nonostante tu sia iscritto dal 2017,non ti sei mai presentato all'interno della sezione dedicata,si tratta di un passaggio richiesto dal regolamento di questo forum,pertanto ti invito a provvedere.
Questi sono i collegamenti:
Spero si legga….è un po' piccolo!
p.s. passa in area presentazioni………..e 2!!
Allora il collegamento lho fatto bene quindi adesso devo riuscire a capire perché non funziona. Qualche idea?
ma secondo voi potrebbe essere un problema di sw? sono entrato nell' engineering mode e praticamente quando vado a vedere uci info non mi fa entrare, su disk si invece. e anche su tutti gli altri menù. ora come posso controllare e nel caso come posso aggiornare l'head unit, senza andare in mercedes, visto che nei menù c'è la possibilità di farlo? Grazie a chiunque riuscirà anche solo a farmi venire qualche idea nuova o che mi darà una soluzione
Ciao,
mi ricordo che nel Comand NTG 2.5 si poteva aggiornare il firmware tramite Xentry (cosa che in MB difficilmente ti faranno…..giusto per non dire mai!) oppure tramite i DVD originali ma quest'ultima via ti è preclusa perché qui parliamo di Audio20 perciò c'è il lettore CD/Mp3.
A prescindere da ciò non credo che sia un problema di aggiornamento firmware/software, l'aux deve funzionare anche con il software nativo…...piuttosto penso che a smanettare nel menù segreto qualcuno abbia involontariamente disabilitato l'uscita, ma in questo caso non so come aiutarti
Ma secondo te, tralasciando il discorso firmware, dove può essere la causa del problema? Quando metto su aux la radio fa il passaggio perché me lo segna anche sul cruscotto. Quindi ammettiamo che funziona perché secondo te non esce suono? E se provassi a collegarmi alla presa a 4 pin del battitacco pensi che cambierebbe qualcosa? Sto impazzendo perché ho spulciato ovunque su google per trovare un soluzione ma questa autoradio non la monta quasi nessuno e il problema che lamentano di più è la scarsa qualità del suono ma io di suono non ho visto neanche l ombra.
