Buonasera
Vorrei installare una walbox per la ricarica nel garage dell’ufficio per la mia 350de
Non ho problemi di potenza e ho sia la 220v che la trifase 400v
Ho visto queste 2 su internet
https://www.amazon.it/Caricatore-Pulsar ... 05&sr=8-11
https://www.amazon.it/Morec-Ricarica11k ... 209&sr=8-5
Voi cosa mi consigliate?
Wallbox per ricarica 350de
- marco0961
- Auto guidata: Mercedes S212 250 cdi 4 matic
Onestamente tra le due non saprei quale consigliarti, bisognerebbe vederle dal vivo per verificarne la qualità costruttiva. Però anche se il lavoro in se è banalissimo (3 fili da attaccare) credo ti convenga far fare il lavoro ad un elettricista qualificato, a scanso di problemi futuri (ad esempio in caso di incendio- ovvio ti auguro di no - l’assicurazione potrebbe rifiutarsi di pagare)
Le correnti in gioco non sono banali (ovvio mi riferisco in particolare a quella da 22kW) e quindi prima di collegare il tutto sarebbe meglio dare un’occhiata anche al dimensionamento dell’impianto presente nell’immobile (in particolare se risale a qualche decennio fa, gli impianti recenti sono dimensionati molto meglio)
A proposito come ti trovi con la DE? Consumi effettivi? Autonomia in elettrico? Risposta dei due motori ad esempio durante un sorpasso? Eventuali difetti?
- marco0961
Ciao Albi
L’impianto è abbastanza nuovo, del 2009
L’auto arriverà nella seconda metà di novembre
Ora ho la 350d
Ora ho la 350d
- marcorov
Se hai la trifase non avrei dubbi di andare su questo prodotto tralasciando il monofase.
Una cosa: ma hai pensato alla wallbox Mb?
Direi che non costa molto di più di quella a 22 kw.
Ma la De può caricare a oltre 7.4 kwh?
Te lo chiedo perché il Glc. Io carica al Max a quella potenza anche con colonnina a 40 kwh
(e una lista di optional...)
- marco0961
Purtroppo mi hanno confermato che in corrente alternata carica al massimo 7,4kw/h
- Auto guidata: GLE 350de
In alternata carica a massimo 7,2kwh anche da colonnine da 20/22 kWh , in continua con colonnina e spina CCS combo si arriva a massino 40kwh, anche se la presa supporta fino a 60kwh. Con la presa in dotazione da garage non vai oltre i 2,2 kWh. Questo è quanto riscontro con la mia 350de nelle prove fatte nell’ultima settimana.
Avendo la possibilità in azienda di trifase e 40kwh liberi mi sono informato per una colonnina con presa CCS combo, ma 9000€ mi sono sembrati un po’ troppi...
La colonnina Mercedes, oltre al costo, carica comunque a 7,2 kWh....tanto vale comprare un caricatore portatile su Amazon da 22kwh spendendo la metà...
Ciao,nonostante tu sia iscritto dal 2007 non ti sei mai presentato nella sezione dedicata,inoltre nel tuo profilo personale non é indicata né la provincia di residenza,né l’auto che guidi.
Essendo tutti quanti requisiti richiesti dal regolamento di questo forum,ti invito a provvedere.
- marco0961
Grazie per le informazioni Riso
La mia purtroppo è in ritardo
Mi fa piacere sapere che a qualcuno sia già arrivata
Quando hai un po di tempo raccontaci la tua esperienza
La usi prevalentemente in elettrico o in modalità mista?
Che autonomia effettiva riscontri in elettrico?
Per averla subito (giusto il tempo di immatricolarla) mi sono dovuto adattare all’unica pronta consegna disponibile con Pacchetto assistenza alla guida; quindi la mia preferenza per un Argento iridio, pacchetto night e interni neri è stata sostituita da un bel nero, interno beige e niente pacchetto night. Ero molto scettico all’inizio ma ora più la guardo più mi piace...
Le prime impressioni sono ottime, come d’altronde ci si aspetta da un’auto di questo livello.
Il mio uso classico quotidiano è tratto urbano, autostrada e tratto urbano per arrivare a destinazione. Giocando con il Dynamic select forzo la percorrenza in urbano in elettrico e la percorrenza autostradale in motore termico attivando il Battery Level. Di default in Comfort l’auto viaggia sempre in elettrico fino ad esaurimento della batteria, salvo non si chieda massima potenza allora interviene motore termico.
Il EL setto sempre la frenata rigenerativa al massimo in D- - che ti esenta dall’uso dei freni salvo per arrestare l’auto sotto i 15 km/h.
Con una carica completa, in funzione di quanta potenza usi, riesci a percorrere tra i 75 e gli 85 km, in autostrada a 130 scendi rapidamente a 55/60 km. Consumo combinato su un tragitto medio di 200 km (50 urbano in elettrico e 150 autostrada a velocità codice) è intorno ai 5,4 l/100km, che per il tipo di auto reputo un risultato eccellente.
Per il momento 2 note negative:
Il peso, gli oltre 2600 kg si sentono, soprattutto in urbano e nelle rotonde, anche se l’auto rimane comunque molto agile e rollio/beccheggio e quasi assente.
Sistema anti sbandamento attivo, davvero troppo invasivo e violento nelle correzioni; purtroppo ad ogni accensione si riattiva in automatico e va deselezionato ogni volta.
Se hai qualche curiosità chiedi pure, ben lieto di aiutarti..
- marco0961
Ciao Riso
Veramente i produttori della Wallbox mi hanno consigliato di alimentarla a 220v, per dare 7,4kw devo cambiare l’interruttore nel quadro con uno da 32A, ti faro sapere,
Comunque ho anche la trifase, se non funziona con la 220 cambierò il collegamento
Condivido il tuo pensiero sul controllo per l’anti sbandamento attivo.....
Non è studiato per le nostre strade strette, ma per quelle larghe americane
- Auto guidata: GLE 350 DE
Ciao, io ho installato da poco la wallbox Mercedes da 22kw in trifase.
La corrente massima di ricarica comunque è limitata dal carica batterie della macchina a 7,4 kWh.
Vedo però che la mia ricarica massima dell’auto segna un’autonomia di 70km.
Chiedo ma non era di 100km?
Chiedo a chi possiede la GLE 350DE anche voi visualizzate 70km di autonomia a batteria carica al 100% ?
Grazie.
Grazie.
Ho verificato con uno strumento l'assorbimento elettrico della wallbox.
La mia assorbe energia solamente dalle prime due fasi mentre la terza fase rimane praticamente senza assorbimento, (la mia è tarata a >32 Ampere).
La carica avviene perfettamente però vi chiedo se qualcuno ha fatto questa prova se ha rilevato la stessa modalità di funzionamento.
Grazie.
Grazie.
- marco0961
Ciao Jjhony,
la mia wall box lavora in trifase, e carica a 7,4kw, in monofase caricherebbe a 3,5kw, la limitazione è data dal trasformatore sull’auto. Se caricassi in continua sarebbe MOLTO diverso.
L’autonomia a carica completa indicata è fra 70 e 80km. I 100km sono in condizioni di guida ideali, come i consumi del carburante indicati nei depliants, mentre i 70 o 80km si basano sulla “tua” guida rilevata dal computer di bordo
