Salve a tutti,
ho una Mercedes 190 w201 prima serie (frecce laterali grandi) 2.0 a carburatore del 1984.
La macchina monta le sospensioni autolivellanti sull'asse posteriore, queste ultime sono da sostituire e il meccanico mi ha consigliato di togliere il sistema (non riesce a trovare i ricambi) per montare dei normali ammortizzatori. Il problema è che l'impianto è azionato dall'albero a camme e quindi una volta smontato rimarrebbe un foro sulla testata. Esistono dei coperchi o dei tappi appositi per risolvere il problema?
Vi ringrazio tutti in anticipo!!
SOSPENSIONI AUTOLIVELLANTI W201
- Auto guidata: mercedes 190 w201
Il lavoro che dice il meccanico si può fare tranquillamente, e al posto della pompa sulla testata puoi montare il coperchio testata di un M102 senza l’optional delle autolivellanti, lo puoi trovare in demolizione, su internet ed anche in Mercedes. Se l’auto è per uso collezionistico, con intenzione di rivenderla più in là, il consiglio è di mantenere l’impianto cambiando bocce e ammortizzatori, per mantenerne il valore.
Grazie della risposta Manolo,
La mia intenzione era di mantenere l'accessorio ma il meccanico non è riuscito a trovare i pezzi e quindi ho preso questa decisione.
Grazie mille del consiglio, cercherò subito il pezzo!
Strano che non è riuscito a trovare i ricambi nuovi...costano, ma ci sono.
