BOCCHETTE CENTRALI r107 560 sl NON ESCE ARIA
- Auto guidata: Mercedes R107 560 sl
Buongiorno a tutti. Rilevo la mancata fuoriuscita di aria climatizzata o anche solo forzata dalle sole bocchette centrali . In qualsiasi modalità seleziono il clima o la ventilazione non c'è nulla da fare. Centralina verificata, fusibili ok. Non trovo aiuti particolari sul web tranne questo tutorial:
. Sarà affidabile? In pratica ti fa smontare tutto il dashboard (lavoretto non da poco) per poi verificare se hai la rottura dell'alloggio del comando flap (pompetta membrana del vuoto). Successivo intervento di rappezzo con lamierino ecc. Ci si può fidare? Spero in un vostro consiglio.Grazie. Giuseppe.Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Alle volte succede, ma non è detto che sia lo stesso problema per tutti. Di sicuro devi controllare.
Ed allora in settimana ho tranquillizzato mia moglie che non avevo l'amante e che mi avrebbe trovato a passare le serate in garage ad aggiustare la sl.
Ho cominciato a smontare il cruscotto (dashboard) curando di scattare foto ad ogni passaggio per non incorrere in errori di rimontaggio. Alcune difficoltà per individuare un ancoraggio poco visibile Poi sono riuscito a togliere il tutto Alla fine si è confermata la medesima rottura presente nel tutorial
Quindi ho smontato la parte frontale del box radiatore ed all'interno vi era caduta la pompetta del vuoto che comanda l'apertura dei flap delle bocchette centrali
Seguendo le indicazioni del tutorial ho sagomato un lamierino zincato ma applicandolo su entrambe le parti (fronteretro) e bloccando con rivetti
Difficile intervento ma cmq mi sono divertito!!
Ho rimontato il tutto applicando anche nuove spugnette sui bordi dei flap che erano polverizzate e adesso l'aria esce a soddisfazione.Difficile intervento ma cmq mi sono divertito!!
Ps. Tranquilli tutti. Il rimontaggio è riuscito alla perfezione.
...so' cuntent e' sta' cu tte'.
Saluti a tutti ed alla prossima se d'interesse racconterò la lunga storia del mio acquisto
E come cantava Pino: ...so' cuntent e' sta' cu tte'.
Ti faccio i complimenti te li meriti tutti
Che bel lavoro!!!
Scommetto che l’auto stima ora è alle stelle
Ma che interni da favola la 107
