Buongiorno a tutti ed in special modo al moderatore ,
anche questo secondo CLS 320cdi mi fa penare per la luminosità degli xenon. cambiando le lampade sortisce qualche vantaggio? c'è qualche dritta per questo problema?
Xenon poco luminosi CLS C219
Ciao, non è facile capire il problema da quello che hai scritto........ il fascio è troppo orientato in basso o le lampade producono scarsa luce?
Per questo tipo di lampade è garantita la piena efficienza per un certo numero di ore (1500 se non ricordo male) poi c'è un calo graduale.
- Auto guidata: Mercedes W219 320cdi
Ciao Startaxi,
no nel primo cls ho provato a sostituire le lampade ma nessuna miglioria e le lampade parevano nuove (a detta del vecchio padrone aveva già fatto la prova) e le ho conservate. ora proverei a sostituirle con questo nuovo (in senso di diverso dal primo e tre anni più giovane) ma ho sentito tante lamentele e volevo sapere se c'era qualche novità a livello di modifica a riguardo. i fari li ho portati a regolare e quindi dovrebbero essere all'altezza giusta. attendo tue...
grazie grazie grazie
Non cosa dire......lamentele di questo tipo non ne ho mai sentite.
I gusci in policarbonato sono a posto o presentano una sorta di appannamento?
Caro Startaxi,
io sono un maniaco della perfezione e i gusci sono stati lucidati da una azienda affiliata carglass che praticamente fa quello tutti i giorni... per quanto riguarda le lamentele sono reali per i possessori di questo tipo di astronave infatti su you tube ci sono dei video su come addirittura pulire le lenti dello xenon che in alcuni casi parrebbe l'ultima prova prima della sostituzione con quelli tradizionali (soprattutto per il costo) circa 1200,00 euro l'uno contro poco più di 400.
la domanda: potrebbe essere il ballast esaurito (comunque non più performante) cioè che non ci siano le tensioni di innesco e mantenimento in accensione del giusto livello?
Non sono in grado di rispondere alla tua domanda....so che le lampade si esauriscono e non i ballast ma potrei anche sbagliare.
Viene però spontaneo a me fare una domanda:se le lamentele sono tanto diffuse,quali le soluzioni vengono indicate?
Possibile che tutti puliscano e passino al faro alogeno?
- Auto guidata: C215 CL600 - W219 CLS 320 CDI
Anche per me, stesso problema.
Ho pulito l'interno della lente e va leggermente meglio.
Ho visto che si rovina la parte riflettente all'interno del polielissoidale... quindi bisogna comperare 2 lenti nuove e dovrò farlo perchè nn si vede una mazza.
Poi nn ho capito se si riescono a sostituire senza aprire il faro...!
- Auto guidata: MB CLS 350 C219
Si lo so ma anziché farsi svenare mi sembra la soluzione migliore anche perché dentro la parabola non si vedono. Sulla mia ho messo gli abbaglianti a led , gli anabbaglianti xenon di serie non brillano per luminosità ma per ora li lascio così
Si potrebbe ma il faro non è fatto per essere aperto , quindi bisogna aprirlo e poi incollarlodevil-666 ha scritto: ↑gio mag 18, 2023 10:44 am Anche per me, stesso problema.
Sulla tua auto puoi fare quello che vuoi.
In questo forum è vietato discutere, anche solo consigliare ogni cosa illegale per il C.d.S. pertanto ti invito alla lettura del regolamento (che hai accettato al momento della iscrizione) in particolare Art. 2 Co. 2 paragrafo 17
ok ho capito chiedo venia , ma il faro per aprirlo bisogna forzarlo . Si può fare o è considerata modifica dal cds ? Perché a sto punto uno lascia tutto così com'è. Anche il passaggio da xenon a fari alogeni è illegale . Se l'auto è omologata per gli xeno non può montare gli alogeni è illegale anche questo non solo il copntrario cioè da alogeni a xenon
Aprirlo non è illegale, c'è gente che procede alla pulizia interna.
Sono al corrente che anche il passaggio da xenon ad alogeno è illegale.
Si, purtroppo bisogna aprirli.
Ho visto che scaldandoli si può fare. Il problema al momento è il fermo macchina.
Se monti i led fanno più luce vicino all'auto ma meno in profondità cmq non mi risolvono assolutamente il problema.
Osram ha dei led omologati.
