Ciao a tutti, avrei bisogno di un piccolo consiglio.
Dopo il cambio pneumatici avverto una vibrazione al volante attorno ai 90- 120 km/h.
Ho già fatto l'equilibratura senza risultato. Quindi immagino o che il gommista sia scarso :) o che i pneumatici siano difettosi.
Vorrei provare a fare l'equilibratura con i cerchi sull'auto, anziché quella tradizionale.
Mi sapete consigliare qualcuno a Ivrea o a Torino di bravo?
Grazie mille per l'aiuto e buona giornata.
Roberto
Equilibratura pneumatici
- Auto guidata: Mercede sl 350
Che io sappia l’equilibratura delle ruote sull’auto non è possibile farla. Ti consiglio di vedere un’altro gommista, se sulla bilanciatrice hai lo stesso risultato è da indagare sulla meccanica delle sospensioni.
Nemmeno io ho mai sentito che si possa fare l’equilibratura mantenendo i cerchi sull’auto.......poi magari io Manolo siamo rimasti indietro.
- MMA150
Senza semplificare troppo, farei comunque anche verificare che un cerchio non sia storto.
Il problema è che con le gomme vecchie faceva tale vibrazione per cui escluderei altre cause.
Diciamo che l'equilibratura con il cerchio montato la facevano negli anni 80 quando avevo la ritmo.
Non è una novità dell'ultima ora; può essere anche che la tecnologia delle equilibratrici tradizionali sia evoluta tale da rendere superflua l'altra.
In ogni caso sapreste indicarmi il miglior gommista di Torino?
Forse dovrei mettere il post da un'altra parte per avere più visibilità?
Era un po' come i rulli usati per la revisione.
Si posizionava sotto la ruota una macchina che faceva ruotare cerchio e gomma e poi si correggeva con i pesi
Ciao,non è necessario...leggono anche quiRoberto1961 ha scritto: ↑mar set 15, 2020 1:02 pm
- MMA150
Roberto, "faceva" o "non faceva"? Se faceva, probabilmente hai trovato la causa (cerchio storto) se invece non faceva, hai purtroppo il problema.Roberto1961 ha scritto: ↑mar set 15, 2020 1:02 pm Il problema è che con le gomme vecchie faceva tale vibrazione per cui escluderei altre cause.
Aggiungo un altro suggerimento (anche se credo tu l'abbia già fatto).
Se inverti gli pneumatici posteriori con gli anteriori (e viceversa), la vibrazione la fa lo stesso ed è identica?
Dico questo perchè potrebbe anche essere uno pneumatico (difetti nella carcassa o altro), anche se è difficile...
Spero che questo possa servirti, ciao
La ruota completa per essere equilibrata nel modo giusto, deve essere libera di girare, e non ancora montata sull’auto che risulta sempre vincolata. Quando avevi la Ritmo l’equilibratura della ruota veniva fatta mettendo i pesi solo sul lato esterno della stessa. La corretta equilibratura, soprattutto con i cerchi in lega, viene fatta mettendo i pesi anche sul lato interno della ruota.
Si scusate volevo dire che prima non lo faceva.
Le gomme davanti non hanno le stesse misure di quelle dietro ma una prova la potrei anche fare.
Si Manolo probabilmente hai ragione...qualche anno è passato....anche per me purtroppo
Torna dal gommista e fai nuovamente verificare.
