Upgrade impianto audio per le nostre A
- Stiloj
- Auto guidata: W247 180 d Sport Plus Automatic
Non so se il regolamento lo consente, ma ho trovato alcuni video che mostrano come smontare varie parti del cruscotto e il rivestimento della portiera anteriore che danno qualche suggerimento su "dove mettere le mani".
https://www.youtube.com/watch?v=9-AndzxmUyI cruscotto
https://www.youtube.com/watch?v=11LRSYaWMYQ portiera
il problema è trovare una foto o un video che mostri il supporto dell'altoparlante montato in portiera, non vorrei smontare l'auto n volte o tenerla smontata mentre cerco (magari infruttuosamente) un supporto adatto per gli altoparlanti nuovi.
Stilo J
W247 180d Sport Plus Automatic
- Auto guidata: A35 AMG - Race Edition - Luxury
Eccomi in pronti via...
ho da sempre detto che il "Sound System Surround di Burmester" e' il sistema audio peggiore che abbia mai sentito, i twitter non sono in grado di raggiungere certe frequenza, il subwoofer nel baule che sfrutta la macchina come cassa armonica.... insomma.... una cosa indecorosa.... e dire che hanno anche pagato qualcuno per pensare ad un impianto cosi' penoso.
Io ho rimediato aggiungendo un amplificatore Audison, cambiando le casse nella parte anteriore Ground Zero e aggiungendo un subwoofer Audison... certo non proprio economica la cosa ~1400eurini, ma almeno adesso suona come deve suonare.
Prossimo passaggio abbassare i decibel della cassa frontale (quella sul cruscotto per intenderci), che tende a impastare un po' il suono.
C'e' un pero' !!!!
Io ho una A35 e quando la metto un S+ (super sport) dai 4000giri il sistema il sistema Burmester simula il rumore dello scarico del sistema audio, l'aver aggiunto un amplificatore questo "suono" viene amplificato e risulta un po' troppo fastidioso
Ho gia' sentito sia il concessionario che direttamente la Mercedes e mi hanno detto che questo "sistema non lo si puo' spegnere...... non si puo' spegnere in modo ufficiale.. ma in modo non ufficiale so che si puo' fare, devo solo trovare la persona giusta.
Paolo
C'e' un pero' !!!!
Paolo
- Auto guidata: mercedes w177 200d automatic premium
pian pianino vi faccio un bel tutorial....
allora, per la portiera, il video fa vedere come si smonta il primo pannello...
per togliere la cassa, va tolto anche il secondo pannello dietro,ma sono tutte viti torx....
io ho provato col posteriore e in piu' c'e' un rivetto eventualmente da togliere..
la cassa dietro, come quella davanti presumo, è fissata con rivetti ad un supporto a tubo da 165mm
(putroppo non avevo il cellulare per fare una foto, ma la mia era solo una esplorazione preliminare.)
veniamo al centrale...
non ho capito a cosa serve...
la griglia si solleva facilmente....
https://prnt.sc/tnrqld
ma se alzo il volume anche al massimo non vibra e mi pare non emetta suono della musica...
forse serve per il vivavoce?
poi ho smontato anche la copertura dei montanti laterali dove sono i tweeter..
l'alloggiamento è da 40mm (poi metto la foto)
- Auto guidata: Mercedes v177 a200 sport
@Stiloj e oldfox. Ho letto sul bar che monterai un sub sull'impianto base. Come si interfaccia con l'impianto? C'è già un ingresso dedicato per questo componente? Metti anche un filtro per tagliare dalle altre casse le frequenze che a questo punto saranno generate dal sub? Da dove prendi l'alimentazione visto che è alimentato? La centralina dell'auto dovrà essere ricalibrata se deve alimentare anche il sub? Immagino sarà il primo step, cosa pensi di fare in seguito in ordine di importanza?
Scusa la raffica di domande ma sull' argomento sono proprio a zero e piacerebbe anche a me migliorare il base. Comunque prova a regolare i fader su -4 se non hai provato . Dovrebbe fare meglio il base.
V177 a200 automatic Sport, bianco polare, sospensioni attive, cerchi 18" night.
- Stiloj
Ciao Riccio, il subwoofer (kenwood ksc-sw11) può essere attaccato o alle uscite rca (che però MBUX non ha) oppure prendere il segnale dai cavi delle casse (che è quello che farò io).
Se non ho letto male il manuale la corrente va presa dalla batteria e con un positivo sotto chiave.
Onestamente lo farò montare da un installatore perchè non voglio combinare guai e perchè non ho idea di dove sia il modulo radio da cui derivare il segnale per il sub.
Vado dal migliore della mia città, quindi chiederò poi a lui se ci sono eventuali aggiustamenti da fare.
Per il momento faccio montare il sub e vedo come suona tutto il sistema, poi appena potrò riuscire ad usare l'auto quotidianamente (ora sono ancora in smart working da casa e la macchina la uso una volta o due a settimana) se non sarò soddisfatto ho già adocchiato un set della audison (apk 165) da montare all'anteriore.
Mercoledi alle 8 mi aspetta l'installatore, magari chiedo anche qualche consiglio e poi aggiorno il post.
ops dimenticavo.... non essendo collegato alla rete can dell'auto, non c'è bisogno di alcuna ricodifica.
Stilo J
Allora, io riciclo i componenti del mio vecchio impianto..
Tra cui un processore digitale audison bit ten
https://it.audison.eu/products/bit-ten/
Basta solo prendere i segnali delle 4 casse e portarglieli, poi pensa a tutto lui, anche al sub per il quale ha una uscita dedicata.
In pratica lo schema sarà:
Ingressi delle casse deviati al processore.
Dal processore uscite rca che vanno ai 2 amplificatori, un 4 vie da cui ripartono i cavi verso le casse e un mono dedicato solo al subwoofer.
Devo studiare dove prendere il 12v, ma dovrebbe essere in una centralina sotto il vano porta oggetti lato passeggero.
- Auto guidata: Mercedes w177
Ottimo per la nuova sezione. Oldfox da ieri ad oggi mi son informato un po anch'io, il bit ten di audison sembra un ottimo processore, non ho capito se ha anche il dps ma quello poi lo vedo. Per il resto, dalle mie precedenti esperienze, l'impianto è sempre così, alimentazione da batteria con fusibile da 80 A che alimenta ampli (e ora processore), positivo sottochiave per i remote, massa presa in baule da un bullone saldo, per gli altoparlanti da 16.5 che di norma non stanno in profondità mi taglio un anello in legno mdf, insonorizzazione portiera con butyflex o dynamat se non badate a spese, tweeter orientabili nei montanti, sub autocostruito in cassa chiusa sempre in mdf. Ora, sulla classe A per me son supposizioni perché ancora non la ho, ma l'idea è quella di mettere tutta la strumentazione in baule quindi ampli, processore e crossover (sempre che il processore non mi faccia filtrare in attivo,li sarei in dubbio sui crox), prendere i segnali del fa dagli ap anteriori, quello del sub da uno dei posteriori, personalmente non monterei mai un sub prima di avere un buon fronte audio a parer mio aggiungerebbe tanto casino ma poca qualità.
Ps: per Oldfox, visto che sicuramente sei più ferrato di me, magari mi darai qualche dritta sul big ten
Pps: se qualcuno ha la presa in baule, sa dirmi se è sottochiave? Mi risolverebbe il problema del remote e potrei chiedere al concessionario di installarla prima della consegna
nel baule c'e' una centralina, forse qualche sottochiave si trova...
altrimenti si potrebbe prendere dalla luce del vano bagagli
il bit ten è stato sostituito dal nuovo modello, ma credo sia solo migliorato.....
per la portiera non credo vadano bene i dynamat che dici,
perche dietro il primo pannello non c'e' il solito velo simil polistirolo,
ma una altro pannello di plastica rigida.
forse servono quelli da attaccare direttamente alla lamiera interna dello sportello....
come casse che dici?
io prima avevo focal
ma stavo guardando anche la hertz serie 1000
Il butyflex o dynamat che intendo io è quello che si autoincolla, più sotto ti allego una foto della portiera Juke che avevo fatto, riempito lamiera che da all'esterno e poi creato una cassa chiusa nel sottocartella, con questa configurazione i bassi ne guadagnano in maniera esponenziale tanto da non far rimpiangere più di tanto l'assenza del sub nei viaggi dove mi serviva tutto il bagagliaio. La luce bagagliaio temo non vada bene come sottochiave, quella dovrebbe essere attivata dal micro del portellone e non dalla chiave, con le centraline bisogna stare attenti a quel che si tocca, nel senso la garanzia non viene invalidata se non si taglia nessun collegamento originario al contrario in caso di guasti la casa potrebbe fare problemi. Per gli ap è da parecchio che non seguo le novità ma, a naso tra Focal ed Hertz personalmente farei Focal tutta la vita, io ho ancora il mio buon k4 power (che penso ormai sia fuori produzione) ma ricordo che al tempo erano appena uscito il kit a 2 vie Ps 165 in fibra di lino e all'ascolto mi era piaciuto molto. Cmq se intendi comprare dei nuovi ap, guarda se in zona hai un negozio Beps, se trovi il commesso giusto ti permette le prove d'ascolto (magari portati una musica che conosci bene) e da lì fai le tue considerazioni,con me a Verona erano stati davvero gentili anche se mi tentarono con la serie Utopia ma era decisamente troppo fuori budget.
Grazie per le risposte ragazzi, invidio la vostra competenza in materia. Quando sarete certi di come è meglio muoversi e avrete trovato soluzioni copiero' quello che avete fatto è vi chiedero' ulteriori consigli su cosa chiedere a chi eventualmente metterò in mano la macchina per l'upgrade.
Sto cercando info sulla cassa centrale..
Leggo che forse non funziona,
Va Solo col baumster..
C è chi dice che serve per la chiamata sos,
Chi per il vivavoce.
Dalla foto che ho messo nel primo post sembra un doppia bobina...
2 medi?
O un sub?
Cmq ripeto che mettendo a palla non vibra....
Non ho provato vivavoce né sos però
Se trovate info in rete condividiamo.
Prima avevo un kit focal a 3 vie in lino...
Chissà se posso recuperare basso e tweeter...
Ma servirebbe un crossover 2 vie
2 medi?
O un sub?
Sul discorso ap centrale non ne ho proprio idea, se riesci a scoprire l'arcano aggiornaci please. Per il kit 3 vie, devi vedere un po le caratteristiche, soprattutto se riesci a coprire i medi, quanto può scendere il tweeter e quanto può salire il woofer. Però scusa se torno sempre sulla mia idea , se rinunciassi al posteriore ho notato che potresti filtrare in attivo dal processore e addirittura impostare i ritardi temporali per ogni ap, la taratura non sarebbe semplicissima, ma se fatta bene avresti una scena sonora invidiabile. Ad ogni modo, potresti fare la prova dal bit-ten anche solo per vedere se riesci ad adattare il 3 vie a 2 e se il suono che ne esce ti aggrada, sarebbe un idea per trovare (o farti costruire) due crossover con i tagli precisi che meglio si addicono agli ap.
La focal fa sia il kit e 3 vie che quello a 2..con relativi crossover.
Se gli ap sono gli stessi, magari potrei prendere solo il crossover per il 2 vie.
Dovrei vedere sul sito le caratteristiche
