Pistoni idraulici vano bagagli
- Auto guidata: mercedes slk 200 kompressor 192cv anno 1999
Buongiorno, ho un problema con un pistone idraulico,apertura/chiusura tetto, quello montato nel vano bagagli. Circa 2 anni fa ho rigenerato gli altri pistone ed è stato abbastanza semplice. Questi però mi sembrano chiusi con la presa e non vorrei rovinarli. Qualcuno li ha rigenerati? Grazie
- alexintour
- Auto guidata: CLK 200K
Forse intendeva chiusi con la presSa?
Sulla CLK nessun cilindro è apribile per manutenzione, quindi esistono specialisti che li tagliano fisicamente, fanno la manutenzione e poi li richiudono.
Mi sa che sarà da rivolgersi a loro.
Questo è uno dei miei cilindri aperto tempo fa proprio per questa operazione:
- Auto guidata: SLK R170 200 kompressor
Scusate l'ignoranza, ma quanta differenza di costo passa tra la sostituzione dei pistoni e la loro " rigenerazione"? Mi pare che la sostituzione delle guarnizioni non sia proprio un lavoretto semplice come cambiare una lampadina, con il rischio poi di trovarsi in un bagno di olio se non fatto alla perfezione.
Se poi ci ballano 500 euro allora é un altro discorso...
P.s. : ovviamente sono interessato della questione perché i 2 pistoni capote visibili sotto il lunotto trasudano un po' di olio
- alexintour
Prova a fare due cose:
1) chiedi in concessionaria il prezzo di un pistone nuovo.
2) chiedi quanto costa la rigenerazione.
così vedi tu stesso la differenza.
- Auto guidata: SLK 230K automatica R170 1999
In conce i pistoni credo vadano sui 800 l'uno, so che in Sicilia c'è un emccanico che ha imparato il metodo e chiede 200 l'uno.
Col fai da te paghi solo le guarnizioni
meco!! Per dei pistoni??
- Auto guidata: mercedescdi220/slk200
io i miei sono riuscito a ripararli, in pratica la procedura è diversia, bisogna togliere le punzonature con una punta trapano, tirare fuori la boccola di ottone, togliere la guarnizione rovinata e mettere la nuova, richiudere e fare in modo di bloccare la boccola ,io ho usato delle biglie di un cuscinetto fermate con una fascetta di acciaio, so che in mercedes per cambiare due pistoni hanno chiesto 1700 euro
