buongiorno,
da qualche mese , ho un problema di avviamento a caldo ,nel senso che se è spenta tra quindici minuti ed un'ora ,parte al secondo tentativo. ho pulito gli iniettori con attenzione certosina e l'unica cosa che ho notato è che perdono leggermente col rail scarico..... se tenuto in pressione ,gli iniettori sono asciuttissimi (!) . ho misurato con un manometro la pressione che passa da circa 4 Bar a zero in meno di un minuto allo spegnimento della macchina.
guardando l'esploso e facendo un po' di telefonate, dovrebbe esserci una valvola di non ritorno all'interno della pompa ed un regolatore di pressione nel filtro che ho sostituito nel lockdown.
qualcuno ha fatto qualche prova e magari può confermarmi che la pressione in "rapida discesa" è corretta ovvero che dovrò sostituire la pompa ???
grazie
M.
pressione benzina
- Auto guidata: C215 CL600 - W219 CLS 320 CDI
Io ho aggiunto una valvola di nn ritorno tra la pompa ed il filtro benzina. A me succedeva che l'avvio era infinito se l'auto rimaneva spenta dai 10 minuti alle 4 ore.
A volte anche dopo 8 ore di fermo partiva male.
Per il poco che ho potuto provare di provare mi sembra migliorata
- Auto guidata: w220 s500
nel pomeriggio sono andato da un amico che ha una S320 e ,provando sul rail, ho notato che la pressione è più costante che sulla mia ma sopratutto resta stabile per almeno 20 minuti.... a logica la valvola che hai inserito andrebbe tra filtro e rail perchè è previsto un ritorno della benzina nel serbatoio e mentre cercavo di capire dove intervenire ho notato 4 tubi e non i tre che mi sarei aspettato di trovare... non vorrei che servisse a regolare la pressione e dipendesse tutto da questo.... in allegato l'esploso del filtro (30 ) con i quattro tubi .
Ciao,l’allegato è stato rimosso perchè in contrasto con l'art.2 Co.2 punto 6 del regolamento del forum.
ok per l'allegato........ non sapevo di non poterlo inserire...
ho trovato l'esploso della pompa ,che non allego(!) e la valvola di non ritorno , è posizionata in prossimità dell'uscita.
prontamente ordinata,stamattina l'ho sostituita con una non MB al costo di 60 euro ,un quinto rispetto a quella originale e la prima cosa che ho notato è la rumorosità nettamente superiore rispetto alla vecchia ed un netto miglioramento della tenuta della pressione.
passa da 4 bar a circa uno in poco meno di un'ora mentre quella della S320 ,pompa originale di vent'anni, dopo una mezz'oretta era stabilmente ben oltre i 3.
farò ora prove distanziate di un'ora per vedere se il problema è stato risolto o se l'ho solo spostato in avanti nel tempo.
in ogni caso è il calo di pressione nel rail la causa delle mancate accensioni...nella peggiore recupererò una valvola e la posizionerò tra pompa e filtro o tra quest'ultimo ed il rail....
M.
M.
