Ho trovato solo questo: https://www.lacuradellauto.it/accessori ... 70-ml.html
Gli altri prodotti invece hanno solo il flacone senza l'accessorio per spruzzare il prodotto
Pulizia interni w177
Ci vogliono questi erogatori https://www.lacuradellauto.it/accessori ... -vela.html che al momento purtroppo sono esauriti,ne ho bisogno anch’io,ad inizio maggio ho chiesto info in merito alle tempistiche e mi hanno detto 50/60 giorni quindi non dovrebbe mancare molto.
- Auto guidata: Mercedes W177, 200D
Quello che ho citato io sopra può andare bene momentaneamente? Dovrei fare un ordine tra oggi e domani quindi nel caso potrei prendere quello per il momento. A me serve per Usare aria puraStartaxi ha scritto: ↑dom giu 28, 2020 4:48 pm Ci vogliono questi erogatori https://www.lacuradellauto.it/accessori ... -vela.html che al momento purtroppo sono esauriti,ne ho bisogno anch’io,ad inizio maggio ho chiesto info in merito alle tempistiche e mi hanno detto 50/60 giorni quindi non dovrebbe mancare molto.
- Matt_21
Vanno benissimo, sono quelli più piccoli di cui ti parlavo da tenere in auto. Io per comodità alla fine uso sempre questi
Si vedono in questa foto: viewtopic.php?p=1882497#p1882497
Come ha scritto Matt va benissimo.
Per cortesia non quotare per rispondere al messaggio precedente,usa il tasto rispondi.
Ragazzi come si usa aria pura? Io ho comprato sia Una spazzola che panni in microfibra. Ma prima di applicarlo cosa dovrei fare? Pulire la polvere con Un panno, spruzzare aria pura su microfibra per applicarlo e poi ripulire con un panno umido?
Spruzzi sulla superficie e lo lasci agire un po' poi passi il panno oppure spruzzi prima su quest'ultimo, è indifferente.
Sulla superficie una volta che spruzzo aria pura come lo stendo su tutta la superficie? E dopo di che passo un panno umido?
Ultima modifica di luigi1010 il sab lug 04, 2020 1:14 pm, modificato 2 volte in totale.
- Matt_21
AriaPura è un detergente, non va applicato.
Semplicemente spruzzi e pulisci
Io uso l'acqua di condensa dei climatizzatori di casa.
- Matt_21
Io lo spruzzo sulla microfibra, passo sulla superficie, giro la microfibra dalla parte asciutta e rifinisco. Fine
È preferibile l’uso di acqua demineralizzata.
Solo se vuoi,non è necessario e se lo fai non provoca alcun danno (vale la solita regola che le superfici devono essere fredde e non arroventate dal sole).......io lo faccio perché sulla mia vettura non salgo solo io.
- Matt_21
In auto ho il minitrig diluito 1:10 e la trovo una diluizione "tuttofare"
Come giustamente ha detto Star dipende dal grado di sporco e poi ti regoli di conseguenza.
Buone pulizie
Buone pulizie
