Contaminazione?
- Auto guidata: A180 Premium-Amg
Salve a tutti, ho aperto un nuovo argomento perchè non riuscivo ad allegare le foto. Mi sono sono accorto, dopo aver fatto pre-lavaggio e lavaggio, che nel posteriore soprattutto ci sono dei puntini rossi e neri che non andavano via. Secondo voi è contaminazione? Come mi consigliate di procedere? Grazie
Ciao,è contaminazione.
Bisogna effettuare uno o due step di decontaminazione chimica https://www.lacuradellauto.it/lavaggio- ... ironx.html. seguito da uno step di decontaminazione con clay bar https://www.lacuradellauto.it/clay-luci ... 40-gr.html che va utilizzata con apposito lubrificante https://www.lacuradellauto.it/clay-luci ... 00-ml.html
E' un problema se prima di fare questo uso uno shampoo con cera?
Per quanto non ami gli shampi con cera direi no in quanto l’azione della clay eliminerà l’effetto cera.
Grazie per i suggerimenti
- Auto guidata: xxx
Scusate l’intromissione, io lo shampoo cerato lo eviterei come la peste prima di una decontaminazione.... In altre parole perche’ introdurre altra contaminazione su pannelli gia’ molto contaminati
- Auto guidata: xxx
....mi spiego meglio con la foto allegata che mostra la porosita’ dello strato di vernice trasparente vista al microscopio a scansione digitale. In quella porosita’ sono letteralmente ‘intrappolate’ le particelle ferrose, di catrame, inquinamento e sporco comune. Mentre le particelle macroscopiche di catrame e sporco comune vengono facilmente rimosse con il semplice lavaggio e/o applicazione di solvente specifico, le particelle microscopiche necessitano di trattamento chimico e meccanico. Introdurre una cera che ‘vela’ il tutto, non facilita le cose...
A questo punto dovrei prendere uno shampoo neutro e poi un sigillante o cera.. che prodotti mi consiglieresti? Stavo per fare l'ordine, magari aspetto un attimo per valutare se aggiungere altroFabri62 ha scritto: ↑lun giu 15, 2020 7:12 am ....mi spiego meglio con la foto allegata che mostra la porosita’ dello strato di vernice trasparente vista al microscopio a scansione digitale. In quella porosita’ sono letteralmente ‘intrappolate’ le particelle ferrose, di catrame, inquinamento e sporco comune. Mentre le particelle macroscopiche di catrame e sporco comune vengono facilmente rimosse con il semplice lavaggio e/o applicazione di solvente specifico, le particelle microscopiche necessitano di trattamento chimico e meccanico. Introdurre una cera che ‘vela’ il tutto, non facilita le cose...
- Auto guidata: xxx
Ciao, c’e’ l’imbarazzo della scelta. Io come shampoo uso il Gtechniq GWash: delicatissimo.
Considerando la contaminazione della tua auto potresti optare per il Gtechniq W4 Citrus, delicato a pH neutro, ma con proprieta’ sgrassanti, lo puoi utilizzare in sicurezza anche dopo aver applicato il sigillante. Per quanto riguarda il sigillante suggerisco sempre di Gtechniq il C2V3.
ok grazie! ma con una clay bar da 80gr quanta superficie riesco a fare?
- Auto guidata: xxx
Se la lavori bene con una barretta da 80 gr. ci fai tutta l’auto. Scegli bene il tipo di clay (aggressiva, media e fine). Dalle foto che hai postato propenderei per una clay di media aggressivita’.
Ti ringrazio!
