Salve a tutti.
Vi disturbo con l'ennesimo problemino di questa CLK.
Da stasera il porgicintura lato guidatore ha deciso di rompersi.
Dapprima a fine corsa di retrazione ha fatto un forte rumore di denti sgranati, rumore che ovviamente si è ripresentato in estensione, peraltro non riuscita.
Il rumore dura una manciata di secondi.
Probabilmente e' partito l'ingranaggio che serve a muovere il braccetto.
E' successo a qualcun altro?
Se sì, c'è modo di sistemarlo?
Esistono i ricambi singoli o si deve sostituire l'intero apparato?
Costi orientativi?
Problema porgicintura lato guida.
Devi smontarlo per capire quale può essere il danno, può essere che il fine corsa si è spostato e ha causando il guasto e magari le ruote dentate hanno solo slittato sulla cremagliera del braccio senza rovinarsi troppo, quindi può essere che una semplice manutenzione basta. Io fare fare subito una diagnosi Body con lo Stardiagnosis per vedere se è un problema della centralina (cosa che è successa a me alla mia C124 dotata di una centralina per porgicintura).
- Auto guidata: Mercedes W211 270cdi Avantgarde
Ciao, è successa la stessa cosa anche a me. Esiste il ricambio della sola ruota dentata?
Nel frattempo ho ordinato su ebay un porgicintura destro usato (quelli di sinistra non si trovano ). Proverò a sostituire solo la ruota dentata in plastica e la barra in plastica che ha il binario sotto (anch'essa danneggiata).
Allego foto
Allego foto
Credo che qualcuno ricostruisce quelle ruote, perché una volta per caso ho visto quelle per il porgi cintura della C126…si deve avere pazienza nella ricerca. Hai provato a cercare in demolizione?
Potrebbe essere solo un problema di sporco che fa fare attrito, per ora inizia col fare una bella pulizia.
