problema di aumento rumore/vibrazioni sui 1000giri
(2011 - oggi)
AnthonyBianco
Auto guidata: Mercedes r172 250cdi
Buongiono,
ho acquistato da poco una slkr172 del 2013 250 cdi con 90000km da qualche giorno soprattutto la mattina appena la macchina arriva in temperatura si sentono come delle vibrazioni/aumento come se vibrassero delle plastiche nel vano motore....questo si sente solo dall'abitacolo con tutto chiuso.....da fermo e in folle questo problema si sente solo se accelero sui 1000 giri inizia a sentirli.... ho fatto un po di prove ma non riesco a capire cosa possa essere....un meccanico mi ha detto che sono i supporti del motore,
ma non noto grosse vibrazioni del cambio o scrolloni quando spengo l'auto,..... aiutoooo
cosmos33
Auto guidata: mercedes Slk 250 cgi
Ciao.
Molto probabilmente si tratta dei supporti motore che sono piano piano usurati.
Prova a chiedere un controllo in officina autorizzata e vedi cosa ti riferiscono una volta esaminata la macchina.
cosmos33
Contact:
Ciao,nonostante tu sia iscritto da molto tempo,non ti sei presentato all’interno della sezione dedicata,inoltre nel tuo profilo non é indicata la provincia di residenza.
Si tratta di requisiti richiesti dal regolamento di questo forum,ti invito pertanto a provvedere.
Artagnan111
Auto guidata: Mercedes SLK 200 R172
Ciao, secondo la mia esperienza quel rumore proviene dalla distribuzione (catena, variatori, etc..).
Ho già rifatto la distribuzione, cambiato pompa del vuoto, ma secondo MB è un rumore fisiologico del modello (a quanto pare molte r172 lo fanno), l'ho un pò attenuato cambiando la pompa ad altra pressione come indicato in alcune discussioni del forum, e cambiando ogni 10000 km l'olio motore... fammi sapere se hai risolto e come, grazie
Andrea
Contact:
Grazie per i tuoi interventi ma ti invito prima a verificare da quanto tempo il richiedente aiuto non si collega al forum.......in questo caso giugno 2020.
Torna a “R172”
