Ciao a tutti ragazzi, ormai per la mia paludona (W123 240D 1982) è arrivato il momento di fare un bel tagliando!
Leggendo le caratteristiche sul libretto di manutenzione mi sono addirittura spaventato per la sua capienza di olio e di liquido del radiatore!
L'altra auto che posseggo (Lancia Thesis 2.4 JTD) tiene al massimo 5 litri mentre la W123 6,5 litri, liquido radiatore 10 litri!
Comunque veniamo al dunque voi che prodotti usate per fare il tagliando? intendo olio, poi saltuariamente la sostituzione del refrigerante, io sentendo col mio meccanico mi ha consigliato di utilizzare il "liquido blu" senza però aggiungere nulla per quanto riguarda le specifiche, la mia auto è praticamente "ferma" da un paio di anni (da quando ho cominciato ad utilizzarla, ma molto poco) ed era già ferma da più di 10, ma parte al primo colpo (sostituito due giorni fa il prefiltro che era intasato e per questo non partiva nelle ultime due settimane).
L'olio che ho scelto di utilizzare (sia sulla Lancia che sulla 123 ) è il Liqui Moly, in quest'ultimo caso 10W40 come da libretto, semi-sintetico, non è una marca molto conosciuta in Italia ma informandomi un pò su internet ho capito che l'azienda sembra essere molto seria e il supporto clienti è pronto a dare consigli molto interessanti, usate anche additivi vari? io adesso ne sto acquistando alcuni sempre della Liqui Moly.
Grazie a tutti!!!
Tagliando per W123? Parliamone!
- Auto guidata: W123 240D
Ciao,Liqui Moly è un’azienda leader nel settore.
C’è solo da seguire cosa dice il libro uso e manutenzione della tua gattona! Ovviamente non dice le marche ma ti da le specifiche Mercedes Benz da seguire. L’olio 10w40 è perfetto, il liquido di raffreddamento fai una miscela al 50% di liquido blu Paraflu (ottimo) con acqua distillata, ma cambia anche gli altri fluidi come olio servosterzo, freni, cambio è differenziale. Almeno ogni due anni.
Grazie mille, certamente cambierò anche anche l'olio della trasmissione,differenziale,freni e servosterzo, una domanda, ho trovato quest'olio per gli ingranaggi "Hypoid gear oil 85 W 90" trovato solo della Liqui Moly, ma è quello che dovrò usare anche per il servosterzo?
Per il servosterzo della mercedes nel libretto c'è scritto così:
Power steering 1.41/1.5 US qt Automatic transmission fluid (ATF)
Ma non è mica col cambio automatico!!
L’olio del servosterzo é di tipo ATF per sistemi idraulici ed è completamente diverso da quello del differenziale.
Grazie mille!!
Però c'è scritto Automatic transmission fluid (ATF) e su internet ne ho trovati una marea ATF 2,III fino al VI!!
Essendo la macchina datata dovrei prendere il 2 giusto? grazie
Eh non lo so.......bisognerebbe conoscere la specifica richiesta.
Per il servosterzo solo ATF, no ATF II o III O DEXRON.
ATF e basta, altrimenti prendi quello della Febi per idroguida. L’ATF senza altre sigle va bene anche per il cambio, altre sigle non ci devono essere. per il differenziale non ricordo se 80 o 85, vedi cosa dice il manuale come specifica e scrivilo qui sul forum che vedo io, per i freni prendi il DOT 4, come densità e viscosità sono tutti uguali, cambia il grado di resistenza all’umidità (minore è, meglio è).
Questo è per il differenziale!
Rear axle 1.0 1/1.1 US qt Hypoid gear oil SAE 90, 85 W 90
Se a qualcuno interessa ho il pdf del libretto della w123 240D,300D,300CD in inglese
Per la trasmissione invece:
Manual transmission 240 D 1.3 1/1.4 US qt Engine oil SAE 10W/20 W-20
alla fine per la trasmissione va bene l'olio motore
Perfetto leggere il manuale è sempre la soluzione migliore.
Ora però sto impazzendo per gli pneumatici
A libretto monta le gomme 175 SR 14, ma SR è una misura obsoleta da quel che ho letto su internet... ho cercato anche su siti americani alcuni sulla 123 montano un 205, solo che qui siamo in Italia, io preferirei non avere problemi.. qualcuno ne sa di più?
Credo che un gommista bravo può darti migliori indicazioni, comunque sarebbero la misura 175 80 R14. Gli americani non hanno vincoli in tal senso, meglio non prenderli come riferimento.
Giusto!
Ho controllato quelle che ho sopra ora e sono delle 175/80 R14 proprio come hai detto tu!!
Grazie mille
Grazie mille
