Ciao,avevo lo stesso problema mio padre al suo 190:il tubo dell'aria va scollegato e meso di lato,ma sotto il filtro potrebbe staccarsi un altro tubo onde evitare il ritorno di fiamma e se si stacca la macchina si spegne!Di sicuro anche lo spinterogeno va cambiato e con esso gli iniettori.A metano tentano ad ostruirsi.
MESSAGGIO EDITATO DALLO STAFF,NON PUOI INSERIRE ANNUNCI DI VENDITA
190e W201 Motore aspira aria
- Auto guidata: Mercedes 190D 2.5 ,Turbo Diesel 2.5, W203C220 D.
- Auto guidata: Mercedes W201
Sostituito albero a camme e 1 bilanciere e le punterie idrauliche. Sostituito anche tubo recupero vapori olio sotto l'air box. Risultato, la macchina va molto meglio, più agile, slanciata. Problema: Continua a non reggere il minimo alla partenza. Per farla partire devo regolare (a fortuna..) il minimo, agendo con una chiave esagonale dentro a un forellino al centro dell'air box, e in base al tempo che fa o forse altri fattori come l'inclinazione dell'auto o l'umidità, non so, allora tiene il minimo. Naturalmente ripeto che il problema si pone a freddo...Manolo Montagna ha scritto: ↑lun ott 19, 2020 7:00 pm Il gap cambio olio previsto da Mercedes per il motore M102 è di 10000 chilometri o 12 mesi, non 20000 chilometri.
una volta è ripartita così, oggi non riparte neanche agendo su questa regolazione (dovrebbe essere il dibbimetro..).
Toccare la regolazione della CO a casaccio serve solo a fare danni. Il ke-jetronic non è una iniezione semplice, ci sono diversi componenti meccanici ed elettronici da controllare. Per prima si controlla se è un problema di accensione.
Nulla, l'elettrauto ha escluso che possa trattarsi del motorino di avviamento; dice che farebbe rumore. Non so che pesci prendere: al meccanico o all'elettrauto parte a freddo al primo colpo mantenendo perfettamente il minimo. A me, predetto che abito in zona collinare umida, mi parte ma non tiene il minimo, a meno che il tempo non sia secco e mite; mi hanno detto bisognerebbe provare a staccare la bombola del metano o qlc del genere, che gli dà fastidio...
Come accensione non parlo del motorino di avviamento, ma dell’impianto elettrico come centralina, distributore, cavi candela e candele...altrimenti avrei detto “motorino di avviamento”.
Che genere di impianto? Se accendi il motore parte direttamente a metano?
Spessissimo (non nel caso di Manolo) viene erroneamente indicata con il termine accensione quello che in realtà è l’avviamento.
In realtà l’accensione è tutt’altra cosa.
Impianto a metano, deve partire a benzina. Candele, cavi candele e calotta tutto sostituito da poco. Batteria nuova appena sostituita. E' da quando ce l'ho questa macchina che fa questo problema, di non tenere il minimo e di spegnersi. Una volta che non c'era modo di farla riprendere, dopo 2/3 giorni di tentativi, il meccanico per fargli tenere il minimo smontò l'air box manovrando qualcosa a livello del dibbimetro.Manolo Montagna ha scritto: ↑sab feb 06, 2021 6:53 am Come accensione non parlo del motorino di avviamento, ma dell’impianto elettrico come centralina, distributore, cavi candela e candele...altrimenti avrei detto “motorino di avviamento”.
I motori con impianti a gas, anche quelli a metano, se si vuole si possono accendere con il gas e non a benzina, è una funzione utile quando si rimane senza benzina.
Il difetto lo fa a benzina o a metano? Il tuo meccanico ha messo mani alla CO.
M'informerò come farla partire solo a metano, e vedere se si ripete comunque il difetto. Non so adesso la CO, il meccanico da sempre (da quando si sono presentati questi problemi di partenza) provava a regolare con una chiavetta esagonale il minimo, agendo nel forellino centrale dell'air box... il modello è dell'87, dovrebbero essere le prime che uscivano iniezione elettro-meccanica, da come mi hanno detto.
Ripeto ha regolato la CO, e lo ha fatto ad orecchio...se sei davvero bravo va bene. L’iniezione KE-Jetronic è del 1983, la K-jetronic (precedente al KE) è degli anni 70.
L'elettrauto dopo aver escluso problemi della parte elettrica, mi ha consigliato di staccare la bombola del metano. Ho chiuso la manopola della bombola, ci ho girato un po' a benzina (per scaricare il sistema dei tubi carichi di metano). Il giorno dopo a freddo è partita tranquillamente (sempre manopola bombola chiusa..) al primo colpo, e da quel momento parte sempre e comunque, regolarmente.
Leva il metano !!
Quanti km/anno fai ?
Finalmente hai risposto alla mia domanda “il difetto lo fa a benzina o a metano?” Ora per sistemare l’impianto devi andare da un bravo professionista installatore di impianti.Chretien ha scritto: ↑lun feb 15, 2021 4:37 pm Ho chiuso la manopola della bombola, ci ho girato un po' a benzina (per scaricare il sistema dei tubi carichi di metano). Il giorno dopo a freddo è partita tranquillamente (sempre manopola bombola chiusa..) al primo colpo, e da quel momento parte sempre e comunque, regolarmente.
