Salve a tutti, purtroppo ispezionando il motore ho scoperto che il coperchio coprivalvole trasuda olio. Certo che si tratta di una perdita minima, ma il problema è che sommandosi ad ogni uso dell'auto, succede che cola sui collettori di scarico causando fumo e puzza di olio bruciato.
Chiedo agli esperti di questo motore il v6 da 3.7 litri m112: È un'operazione difficile sostituire le guarnizioni in gomma del coprivalvole?
Vi ringrazio per i consigli.
Perdita olio coprivalvole SL350
Si e no...se hai manualità non è difficile. Ma attenzione il serraggio va fatto in maniera controllata con la chiave dinamometrica, altrimenti perde nuovamente.
- alek3
- Auto guidata: SL 350 (R230)
Slk 230 Kompressor (R170) - Località: Prov. di Verona
Infatti, nel frattempo ho guardato i filmati che ci sono in rete. Ho visto che nei coperchi piu piccoli col tubo di sfiato, viene applicata solo la pasta per guarnizioni.
Credo sia meglio andare per gradi. Prima pulisco bene e provo a controllare i valori di serraggio con la dinamometrica, nel filmato dicono 4 nm. Per i coperchi piccoli e 8 nm. Per il coprivalvole.
Se riesco a limitare la perdita e fare quest'anno poi la farò controllare dall'officina Mercedes, per sentire un loro parere.
Grazie per il consiglio.
Di niente
- alek3
Buonasera, alla fine mi sono deciso ed ho sostituito il coperchio coprivalvole destro che trasudava olio. Qualche difficoltà con la manovra delle viti inferiori ma con una chiave snodata si risolve. Nel montaggio del nuovo coperchio prima si appoggia tutte le viti, poi gradualmente si inizia a serrare partendo dal centro fino ad arrivare alla coppia di 8 Nm.
Allego qualche foto.
Bravo !
Quando vedo quel motore mi vengono le farfalle nello stomaco……
Emozione pura !
Ciao Ale !
Emozione pura !
Ciao Ale !
- ettore09
- Auto guidata: S211-E320cdi s.w.avantg.-W169-A180cdi elegance
Ciao Alessandro,ottimo lavoro e la tua benz è bellissima.
Enzo
Enzo
Before quand seri un giuvinot=Citroen ds 2.1pallas(squalo)a gpl:un salotto,mini cooper:come guidare un go kart,Bmw 316,318,320i s.w. 6 cilindri che musicaaaaa,anno 1998 a 40 anni C200 Kompressor blue sw a benza,interni pelle marrone,clima automatico,tettuccio scorrevole,cambio automatico....forever
Ottimo lavoro!
Io l'ho fatto sulla mia in occasione della riverniciatura del coperchio (che hai fatto anche tu sulla 171)
A presto!
A presto!
Purtroppo alle volte non basta sostituire la guarnizione…ben fatto e che bilanceri!
- alek3
Grazie Manolo per l'osservazione, infatti non ho specificato che ho cambiato il coperchio con uno nuovo, come avrebbe fatto l'officina Mercedes, per non avere problemi con le deformazioni. Poi avrei dovuto rifare la tenuta col sigillante siliconico del piccolo carter superiore sostituendo le viti in alluminio, lavoro sconsigliato da Mercedes. Però in un secondo momento con calma vorrei provare a pulire e ripristinare la tenuta del coperchio sostituito, solo che non so che sigillante usare. Tu quale consigli?
L’importante è che sia a base siliconica, il Motorblack è buono ma ci sono i prodotti anche della Reinz che sono ottimi.
