Ho effettuato diverse ricerche sul forum, ma non mi sembra che l'argomento sia mai stato trattato, almeno non relativamente alla A W169.
Mi sto cimentando con l'installazione di un piccolo modulo bluetooth sull'Audio 5 di serie, per semplificarmi la vita. (in allegato, l'apparecchietto in questione)
Il modulo, deve essere collegato al posto dell'attuale connettore per l'Aux-in, ma deve essere ovviamente alimentato.
Tramite tester, mi sono reso conto che nessuno dei cavi che permettono all'Audio 5 di funzionare, è sottochiave; l'autoradio quindi, riceve costantemente un'alimentazione a 12v sia a motore acceso, sia a motore spento. Di conseguenza, preferirei non collegare un modulo estraneo dandogli libero accesso all'alimentazione anche ad auto spenta.
Mi hanno però detto che, quando spengo l'auto e la chiudo con la chiave, l'alimentazione dopo un tot di minuti viene disattivata in automatico per prevenire ulteriori dispersioni, fino a quando non viene nuovamente riaperta. Questo, mi hanno detto, accade sulla stragrande maggioranza di auto tedesche in circolazione.
Che voi sappiate, è una cosa plausibile o sono solo favolette?
Grazie mille in anticipo
Alimentazione elettrica si disattiva in automatico
Ciao,la radio viene spenta di default 30 minuti dopo che il motore è stato spento,anche se non si chiude l'auto con il radiocomando.
- starboy
- Auto guidata: Mercedes W169 A180 CDI
Ciao startaxi,
Grazie mille per la risposta.
Il fatto che il funzionamento sia questo mi rincuora parecchio.
Quindi se dovessi effettivamente alimentare il modulo bluetooth tramite l'autoradio, questo non rimarrebbe costantemente alimentato ma verrebbe spento, insieme ad essa, circa 30 minuti dopo lo spegnimento del motore? Pensi che ci possa essere qualche rischio nel montare questo apparecchietto?
Classe A W169 A180 CDI Executive
Se usi la stessa alimentazione della radio, insieme alla stessa si spegne anche il modulo Bluetooth.
In merito ad eventuali rischi non saprei.
- starboy
Grazie.
Farò delle prove con tester andando in questa direzione.
Aggiornerò anche questo topico cosi da poter magari aiutare chiunque vorrà cimentarsi in questa piccola modifica :)
- Auto guidata: W169 180 CDI
L'audio 5 di serie è costantemente alimentato, lo spegnimento dopo 30 minuti o quando si sfila la chiave quadro è gestito dall'interfaccia can-bus. Se non vuoi lasciare sempre alimentato il modulo in quatione ti suggerisco di prelevare alimentazione dalla presa sottostante dell'accendisigari, che è sotto chiave.
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
