Buongiorno a tutti,
l'intenzione di questo thread è RACCOGLIERE le modifiche sicure per le nostre GLA attivabili dal cosiddetto menù engineering (o menù segreto come lo volete chiamare);
dico raccogliere al fine di non far intasare il thread con "discussioni fuorvianti" o inutili: infatti l'idea è quella di catalogare le procedure per attivare determinate funzionalità o particolari stili; immagino non sarà facile visti i vari hardware, le varie versioni di cdb e quanto altro, ma sono fiducioso nel Vostro aiuto e collaborazione;
ad esempio si potrebbe iniziare con mettere "per iscritto" le procedure per attivare il logo AMG e così via, oppure con vari screenshot presi dai vari video postati su Youtube o altri social e forum.
Ho letto che già alcuni utenti si sono cimentati in questa particolare procedura di modifica: forza!!!!
Rendiamo le nostre stelle uniche!!!
Modifiche attivabili da MENU' ENGINEERING
Esatto, create un elenco con le varie procedure (se allegate alcune foto step to step ancora meglio).
Tutto quello che verrà considerato inutile o OT sarà cestinato dallo Staff.
- Auto guidata: Vw Golf VI 2.0 Tdi dsg e GLA 200d premium manuale
La mia ha il command con ntg4.7, tutte le.modifiche interessanti sono sul capitolo 7 hw setting e poi ancora 7 hu parameter.
Qui l'unica cosa utile e carina che ho trovato e' sul 103 che si può selezionare la visione abc oppure off road, anche per la mia che è a trazione anteriore ora si vede il menu fuoristrada con l'angolo di sterzo delle ruote, ma purtroppo non l'inclinazione del veicolo.
Mercedes Gla 200d Premium Amg manuale 07/2015 136cv@1xx Biesseracing, Tempomat, cerchi Amg 19" cod. 655, Light&Sight pack, bracciolo posteriore con carico passante. Aftermarket: Comfortmatic, cerchi 18" per pneumatici invernali. Video in motion
- Auto guidata: GLA 220d
intanto premetterei che per poter raggiungere il menù engineering
va fatto un reset del sistema di bordo, se non ho capito male; me lo confermate?
dopodiché è possibile raggiungerlo con una apposita combinazione di tasti;
per le impostazioni c'e' una apposita funzione del sistema che permette di importare/esportare su USB (se presente) o scheda di memoria SD del sistema (quella dove c'e' la cartografia del navigatore per capirci): in questo modo, prima di fare il reset si possono esportare e poi importare a modifiche avvenute.
- ArcyMan
- Auto guidata: Mercedes Gla 200 d
Buongiorno, vorrei farvi conoscere la mia esperienza con il menù segreto.
Per ora ho solo cambiato il logo da Mercedes a AMG.
Sono riuscito ad attivare le luci ambient a 12 colori ma non essendo predisposta con led multicolor le luci interne rimangono color ambra.
Inoltre preciso che per entrare nel menù non ho dovuto fare alcun reset o ripristino.....ho premuto i tre tasti per qualche secondo ed il menù si è attivato.
- Auto guidata: Mercedes GLA x156 200
Buongiorno ragazzi io ho una GLA del 2016 ma non riesco ad entrare nel menu segreto ho un audio 20
Potete aiutarmi la combinazione a tre tasti non funzionaaa
- Auto guidata: Mercedes GLA 2019
bisogna prima resettare e successivamente eseguire la combinazione dei tasti.
Testato personalmente
Sarebbe bello se qualcuno che ha già apportato modifiche (tipo conversione l/km -> km/l , etc.) pubblicasse qualche foto della configurazione
Grazie mille
Grazie mille
- Auto guidata: Mercedes GLA 180d 2016
Ciao. Nella mia, con audio20 ntg5.1 senza command, sono riuscito a cambiare in km/lt senza problemi. Solo che lo cambia esclusivamente nella funzione consumi dell'audio20, cioè sullo schermo grande. Nel display multifunzione davanti al volante, rimane in lt/100km. Qualcuno è riuscito a cambiare anche li?
PS- Ho cercato in lungo e in largo sul forum ma non ho trovato risposte a questo.
Marco m&m.... Non è mai troppo tardi per avere un'infanzia felice
Per cambiare l’indicazione su cdb serve necessariamente Xentry Diagnosis con accesso allo sviluppatore una opzione che i service MB non hanno per volontà della Casa.
Ok. Ad ogni modo ormai credo che ci abbiamo fatto tutti l'abitudine a calcolare lt/100km. Se fosse stato possibile facilmente l'avrei fatto.... non impazzisco di certo per quello.
Invece mi piacerebbe avere il mirror link o android auto, ma anche li ci ho messo il cuore in pace. Col navigatore, che è ovviamente surclassato da maps presente in qualsiasi smartphone android, tengo disattivato l'audio del garmin e uso quello del cellulare. Questo per non "appendere" il telefono. Ovviamente ci potrebbero essere delle discrepanze fra i due ma sinceramente ritengo più importante i messaggi audio che quelli visivi.... la mappa la ritengo solo un supporto in certe circostanze.
- Auto guidata: Gla 180d enduro automatica
quanto memoria serve per la chiavetta USB?vrun74 ha scritto: ↑mar mar 10, 2020 2:46 pm intanto premetterei che per poter raggiungere il menù engineering
Per cortesia non quotare per rispondere direttamente al messaggio precedente, usa il tasto rispondi.
