A 250e EQ POWER
- Auto guidata: A250e
Giorni fa mi sono letto un centinaio di pagine del forum e non riesco più a trovare i post relativi a come utilizzate le varie modalità tra termico ed elettrico in funzione della strada da percorrere, vi sarei grato se qualcuno potesse mettermi il link, grazie
devi tenere mappa Comfort e attivare la navigazione punto A -B
Ok grazie Leomaxi. Se non ricordo male poi dicevate che era meglio usare solo elettrico in urbano mentre comfort su extraurbane e autostrade è corretto?
- Auto guidata: Mercedes A250e EQ POWER
C (o BL) su autostrada... EL in extraurbano va benissimo (max 90).
Mercedes A250e EQ POWER Premium Nero Cosmo viewtopic.php?t=115662&p=1948033#p1948033
Altra domanda: mi trovo con la batteria scarica e mi voglio fermare alla prima colonnina che trovo quindi non ho nessuna app né abbonamento specifico, come funzionano la ricarica e il pagamento? Con il cavo in dotazione che colonnina devo cercare?
- Auto guidata: GLA 250e EQ POWER Sport Plus
Mi sa che andrai a benzina...!! Scusa la risposta sarcastica!
Credo ci siano pochi operatori (Neogy sicuramente) che offra il pagamento diretto (carta di credito). Se la colonnina che trovi non è una di quelle e non hai il telefono con te... nisba!!
La colonnina che devi cercare è quella in AC 22kw con presa o cavo Tipo 2. Alcune colonnine hanno già il cavo collegato alla colonnina, per le altre... inserisci il cavo sulla macchina, ti avvicini alla colonnina, la abiliti (App, tessera, o altro), inserisci il cavo nella colonnina, torni alla macchina e ti accerti che la spia vicino alla presa passi da arancione a verde pulsante, chiudi la macchina.
ATTENZIONE!! Se riapri la macchina si interrompe il processo di carica...
Ok molto chiaro. Eventualmente c'è la possibilità di scaricare l'app specifica per quella colonnina sul momento e quindi ricaricare? Io ricaricherò praticamente sempre a casa e quindi mi sarebbe utile una soluzione pay per use
io ho sia Nextcharge che la tessera mercedes charge me
Ho fatto la registrazione su nextcharge ma sono obbligato ad acquistare del credito?
devi crearti un wallet , quindi ho ricarichi con carta (io facevo 20€) o via satispay econ la A ci facevo un bel po di cariche.... ma io ho wallbox a casa. Ora con la C e batteria piu grossa carico un po di piu, ma dato che me charge gratis per 1 anno x chi comprava C, hanno tariffa aggevolata , ora uso questa al momento, poi ritorno su next
Con EnelX e Neogy non serve avere una ricarica prepagata. Paghi su carta di credito registrata sulla App ogni volta che ricarichi.
Io la uso (EnelX) ogni volta che vado al supermercato qui vicino. Come prepagata uso Evway. Per quelle che ho indicato il costo è di 65 centesimi. Stai attento però che usare una colonnina con gestore diverso dalla carta può comportare un costo maggiore. Ad esempio con la rfid di evway caricare su enelx comporta un costo di 1 euro fisso ad inizio carica.
Dimenticavo... colonnine in AC a 22kw con spina Tipo 2, trovi colonnine con cavo incorporato e colonnine dove devi usare il tuo
Grazie a tutti, ho chiaro il discorso.
Se la mia auto non ha il caricabatteria opzionale a quanto carica alle colonnine? A casa problemi non ne ho perché l'elettricista mi sta facendo impianto con shuko quindi caricherò solo a 2,3kw
A meno che tu non abbia acquistato opzioni diverse... sul pre restyling a 7,4 e sul restyling a 3,4 (per ora)... sempre in AC
A casa puoi caricare a 6, 8 o 10 a sul prerestyling, sul restyling mi sembra solo a 8 (ma non sono sicuro)
- Auto guidata: classe a250e amg line Premium
Buonasera a tutti.
Volevo fare alcune considerazioni con voi riguardo ad alcune cose che ho notato e volevo sentire la vostra opinione.
Ogni volta che spengo l'auto, quando vado a riaccenderla dopo la sosta mi ritrovo sempre con 3/4 km in meno di autonomia.
In modalità ECO o in modalità CONFORT o im modalità EL in zona urbana o extraurbana l'auto va sempre a batteria, quindi 'impostazione in C/E/EL è indifferente? Addirittura mi pare che in modalità C o E, ( ho visto che utilizza il cambio, mentre in EL no), consumi meno batteria rispetto a EL, possibile?
Come fate voi a scaldare il motore termico al mattino (quando la temperatura è bassa) per poterlo usare, esempio in BL o addirittura SPORT?
IO parto in BL utilizzando il gas con delicatezza, ma la macchina comunque se non apri un po il gas va a batteria, quando poi entra il motore sale a 2000 giri. Mi pare alto come partenza.
Il fatto che adesso mi da max 60/61 KM di autonomia invece è dovuto alla temperatura, a differenza dell'estate che mi segnava anche 80/82 KM ( percorsi massimo 75 reali)
Un saluto a tutti e buona serata
Corretto , nelle nuove resttling vanno massimo 8A a 1.8kw
per GianniCare:
1) km in meno di autonomia ad ogni accensione è normale perche dipende dalla temperatura esterna e dall'utilizzo avuto con il repuro e acceleratore... poi nel momento che cammini vedrai che riaumenta in base alle condizioni climatiche e di guida...
2) C/E/EL parte sempre in elettrico, tranne che per EL dove non partira mai il motore...infatti quando accendi è o C o EL. Noti questo perche in C i paddle attivano il cambio e quindi una scalata ha un recupero maggiore rispetto a quel recupero che hai in EL, ma non consuma meno.
3) se devo usare il motore, basta impostare BL o S e toccare il cambio del paddle per farlo andare in accensione con motore, poi ovvio partire con calma finche non si riscalda il motore, in BL appena si supera i 10km parte in termico, mentre in S è sempre acceso insieme all elettrico.
4) normale sale a 2000 per poi assestarsi sui 1200giri, serve per regolare l'acceleratore elettronico e flusso carburante, io per ovviare quando accendo attivo la marcia manuale cosi da attivare il motore, e metto in folle finche i giri motore non tornano al corretto numero giri.... Questa cosa viene fatta anche sulle moto con acceleratore elettronico rideByWire
