Salve a tutti, chiedo a tutti voi se qualcuno è in grado di aiutarmi..
Mi spiego: ho una Cla180 con pacchetto U62 luci soffuse e siccome ultimamente la uso poco, in questi giorni mi sono accorto che le luci soffuse nei poggiatesta non funzionano..all’inizio pensavo di non avere il pacchetto preposto e di confondermo con la w176 di mia moglie dove funzionano.. ora dopo un controllo più meticoloso ho avuto la prova che anche la mia CLA ne è dotata ma che si illuminano solo per qualche secondo appena sente il contatto chiave oppure continuo a spostare on/off l’interruttore della plafoniera.. ho provato a controllare i settaggi sia su cdb (non c’è niente) sia su audio20 ngt5 dove c’è la regolazione dell’intensità ma non serve a risolvere il problema.. Cosa posso fare per riavere le mie luci soffuse
Luci soffuse
- HS81
- Auto guidata: Mercedes / Audi / Smart
Andare in Mercedes sarebbe già un passo corretto, magari da una diagnosi capiscono subito e risolvono in maniera rapida
Le mie auto:
Mercedes-Benz Classe E450 4MATIC Mild Hybrid Coupe Premium Plus Grigio Grafite
Smart EQ ForTwo Racingrey Limited Edition 22kW Asphalt Grey
- Auto guidata: w176 180 benzina, Cla 180 benzina
Volevo provare a staccare le batterie sia quella motore che quella tampone x vedere se risolvo senza dover prendere un appuntamento in conce, sapete x caso se esiste una procedura in merito? O stacco e riattacco senza problemi?
Non esistono procedure particolari,stacca prima il negativo poi il positivo,per collegare procedi al contrario.
Puoi risparmiarti la batteria ausiliaria perchè non risolvi nulla.
Per cortesia evita ogni tipo di abbreviazione in stile sms o whatsapp.
Ok ti ringrazio del consiglio, provo a fare sta prova , ma perché non l’ausiliaria? Non alimenta comunque qualche centralina confort o bcm
E nel caso volessi staccare anche quella vado incontro a problemi essendo la mia equipaggiata anche di remote control ?
Ok grazie, ma è meglio staccare prima la batteria motore e poi l’ausiliaria?
In ultimo, secondo te visto che escluderei un problema all’impianto visto che anche se per poco si illuminano , cosa potrebbe essere la causa? La centralina in tilt ? I moduli sono riprogrammabili eventualmente in officina?
Ti ringrazio ancora x la cortesia che hai avuto nel rispondermi
Non credo ci sia un ordine nello scollegare e ricollegare le batterie,anche perché se devi cambiarne una non ha senso scollegare anche l’altra.
Non ho idea di cosa possa essere la causa....mi dispiace.
- Auto guidata: A35 AMG Race Edition
Salve anche bella mia A35 non vanno le luci dei poggiatesta, potete spiegarmi come attivarle in modo dettagliato, ho provato un mezzo pomeriggio senza risultati, grazie in anticipo.
Buongiorno! Siccome anche io ho lo stesso problema delle luci dei poggiatesta, mi potresti dire qual'è il parametro del menu engineering da modificare per poter far accendere le luci dei poggiatesta?
Grazie.
- Auto guidata: mercedes CLA 220 shooting brake
salve a tutti. premetto che sono nuovo del gruppo mercedes perciò non sò moltissimo. vi chiedo:
ho acquistato una cla 220 shooting brake, con pacchetto AMG, ma le luci soffuse sono solo di color arancione. è possibile secondo voi tramite impostazioni obd sbloccare gli altri colori che portano le altre CLA?
grazie
grazie
