Ciao a tutti
Purtroppo per pulire le plastiche e i tasti del comand molto sporchi ho usato un panno in microfibra ed un detergente che ha rovinato tutte le plastiche graffiandole e mi sa rimuovendo la vernice. Non me ne sono accorto subito a causa dell scarsa illuminazione ma stamattina... :cry:
Ce qualche rimedio?
Esistono dei kit ritocco per quel tipo di plastiche?
Ormai il danno è fatto ma vorrei sapere se posso camuffarlo almeno in parte o l 'unica possibilità è sostituirlo(cosa che dubito farò)?
Allego qualche foto
Ripristino Plastiche comand
- Leproix
io una volta ho trovato un kit con 2 pannetti da usare in sequenza che mi ha premesso di ripristinare
lo schermo graffiato dello smartphone di un amico,purtroppo non mi ricordo come si chiamava,mi ricordo solo che erano 2 bustine una rossa e una blu e contenevano i pannetti inumiditi da strofinare in sequenza sullo schermo.
Non ci credevo molto ma lo schermo era tornato nuovo.
Spero che possa risolvere il tuo caso.
- Auto guidata: Mercedes w176-180 cdi Night Edition
Ciao. Mi era accaduto molto tempo fa sulla mia CLK W209. Purtroppo si tratta di una pellicola gommosa difficile da ripristinare a meno che tu non smonta completamente le plastiche (o le isoli) e dopo averle pulire con benzina avio, le rivernici con uno spray di vernice nera opaca gommosa rimovibile tipo questa:
https://www.beps.it/it/vernice-removibi ... 42847.html
Diversamente puoi rimuovere del tutto la vernice rovinata con un panno in microfibra , benzina avio e molta molta pazienza. Sotto rimarrà la plastica nero-opaco di base che esteticamente non è niente male
- Andrea68slk
Ciao... Io ho risolto rivestendo tutto con pellicola adesiva al carbonio, sono avvantaggiato perché é il mio mestiere ma é fattibile anche a chi ha un minimo di manualità e magari con un aiuto da you tube video... Ce ne sono parecchi!!! L'unico problema é rivestire l'autoradio che andrebbe smontata e divelto il frontale dal resto della stessa...
- Auto guidata: mercedes slk (R171)
IO ho fatto un lavoro non indifferente. Ho smontato tutta la plancia con i vari comandi, smontato la radio, tolto il frontalino, pulito tutti i componenti della plancia, sedili risc, clima ecc., ma proprio tutta la patina graffiata formatasi nel tempo, scartavetrate con carta ad acqua 1800 e dopo a 3000, passato aggrappante, verniciato a colore della macchina (nero ossidana ), e per finire trasparente extra lucido resistente a graffi. un lavoraccio che non vi dico, in special modo sulla radio. non e' tanto toglierla dell'interno plancia ma quanto a smontarla per togliere il frontalino. Attenti vengono via tutti i tastini e le varie plastichine che ci sono dentro. Vi consiglio foto o video per poi rimontarli. Anche se ognuno ha i suoi incastri e non si puo' sbagliare, ve lo consiglio. Lavoro eccellente.
Interessante, io sarei tentato di metterci mano, anche il mio soft touch è rovinato.
Riesci a postare qualche foto?
M
M
una foto che dici, ce la condividi ???michele1959 ha scritto:IO ho fatto un lavoro non indifferente. Ho smontato tutta la plancia con i vari comandi, smontato la radio, ......
M
- Auto guidata: slk
Ragazzi ho trovato le pellicole per il comand NTG 1 , ho pulito bene lo schermo graffiato con un panno e acqua , po messe queste pellicole i graffi non si vedono piu .
il taglio e precisissimo , attenzione a non lasciare polvere , io il primo l'ho buttato .
https://www.ebay.it/itm/354580138042
Grazie ! Ciao !
