Regolatore pressione benzina c200
- Auto guidata: w202 c180 station wagon anno 1998
Buonasera . Sono possessore di un c200 del 1999 motore 100 kw . Purtroppo ho trovato spezzato il tubetto in plastica che dal regolatore di pressione parte e non capisco dove e' attaccato , Mi sapere indicare il punto di arrivo di quel tubetto ? Grazie
Puoi mettere una foto?
- dado_1984
se si è cotto quel tubo, o meglio si è sbriciolata la parte in gomma è perchè il regolatore di pressione perde benzina- quella è solo una "compensazione" che deve sentire la pressione del collettore di aspirazione e non deve esserci benzina dentro.
Sostituisci il regolatore, puoi fartelo da solo con una pinza per seeger e una grip per tirare/rimettere il nuovo in sede. Il tubicino che vedi si va ad innestare sul collettore di aspirazione sul fianco lato volano, devi infilare la mano tra il collettore di asp e il parafiamma e senti il beccuccio in plastica in cui va infilato. si può sostituire con un tubo in gomma telata di diametro opportuno. Il tubicino credo si trovi anche originale al banco ricambi mercedes.
Col regolatore andato la macchina gira malissimo...
