Buongiorno, scrivo per sapere se a qualcuno del forum sia capitato un fatto analogo e se/come a risolto il problema. Ho installato un autoradio android 2din con modulo can bus compatibile w203 per comandi al volante.
L'autoradio funziona ed i comandi rispondono ma si presentano due problemi:
1 - Sul cp di bordo alla finestra radio ora è visualizzato "audio _ _ _ _" come se non ricevesse le informazioni.
2 - quando uso i comandi del volante per passare da un menù all'altro , rispondono anche i comandi dello stereo cambiando stazioni radio e altro.
Premetto che i connettori dello stereo e del modulo sono praticamente obbligati quindi non capisco se dedo fare qualche collegamento particolare oppure è un problema di interfaccia.
Questo è il modello autoradio installato:
https://m.it.aliexpress.com/item/328901 ... 3a6&is_c=N
Anomalia can bus installando autoradio android.
- Pic1
- Auto guidata: W203 C 220 CDI Sportcoupè
Ciao, anche a me il display del cruscotto segna solo audio, o nulla per cui credo sia normale con aftermarket. Per quanto riguarda i comandi al volante ho scoperto che le altre schermate funziano senza cambiare canzone se rimangono qualche minuto ferme sulla loro visualizzazione.
