Facendo seguito alle richieste di alcuni utenti, in questo topic si cerca di riassumere le modalità di installazione (ove possibile) su W176 di CarPlay e AndroidAuto per le auto non dotate all'origine di Pacchetto Integrazione Smartphone oppure che sono dotate del Pacchetto Integrazione Smartphone ma hanno solo il CarPlay.
L'intento di questo topic è quello di riassumere quanto scritto dai vari utenti nel topic
viewtopic.php?f=87&t=78165
che tratta proprio di questo argomento.
Si ringrazia sentitamente l'utente Mamax per la consulenza
Sistema AUDIO 20
Si premette che
A) queste modifiche sono possibili solo per le W176 restyling prodotte dal listino di settembre 2015 dotate di versione NTG 5.1
B) da quanto appreso dai numerosi post, i Services ufficiali non installano nessun tipo di aggiornamento. Occorre avvalersi di dispositivi elettronici reperibili in rete, che vanno collegati alla porta OBD sotto al piantone del volante.
Esistono principalmente due tipi di dispositivi elettronici (tool) : uno cinese (che può essere usato più volte) e uno bielorusso (che può essere usato una sola volta) che ovviamente non sono dispositivi ufficiali Mercedes Benz e che vanno acquistati in rete.
Come vedrete, in base al periodo di produzione e all'aggiornamento del sistema cambia la procedura da attuare.
Detto questo:
1) per le auto prodotte tra settembre 2015 e giugno 2016 : se ordinate con il Pacchetto integrazione smartphone, escono di fabbrica solo col CarPlay. Per avere anche AndroidAuto occorre dapprima far aggiornare il firmware del sistema presso un Service Ufficiale Mercedes (ammesso che acconsentano a farvelo) . Dopodiché occorre usare il dispositivo Bielorusso e collegarlo alla porta OBD
2) per le auto prodotte da settembre 2015 e con aggiornamenti sistema fino a luglio 2018
(ad esempio se dotate della versione software HMI 13.07.2015 /20:21:14 (5.4.4.73962-NTG51-M3-00)
: se ordinate SENZA il Pacchetto integrazione smartphone si può procedere in due modi:
2a) Se l'Audio 20 è del tipo senza indicatore batteria si può installare SOLO il Carplay acquistando in rete e utilizzando il tool Cinese da collegare alla porta OBD
2b) Se si vuole installare anche Android Auto occorre effettuare prima l'aggiornamento del firmware presso un Service Ufficiale Mercedes e poi utilizzare il tool Bielorusso.
3) le auto con aggiornamenti sistema da luglio 2018 a dicembre 2018 : con il tool Cinese è possibile avere sia CarPlay che Android Auto
4) le auto con aggiornamenti sistema da dicembre 2018 in poi : con il tool Bielorusso è possibile avere sia CarPlay che Android Auto
Esempio di post dove si parla del tool cinese:
viewtopic.php?f=87&t=78165&hilit=cinese&start=1110 (post di Cucaio, ad esempio)
Esempio di post dove si parla del tool bielorusso
viewtopic.php?f=87&t=78165&p=1829565&hi ... o#p1829565
CarPlay e AndroidAuto su W176 : come fare?
- Polpettone
- Polpettone
Doverosa la seguente precisazione :
le indicazioni sopra descritte sono solo una raccolta di dati e informazioni ricevute dagli utenti nel Topic dedicato viewtopic.php?f=87&t=78165 al solo scopo di evitare da adesso in poi il continuo proliferare di post in cui vengono chieste sempre le stesse cose.
Le indicazioni sopra indicate NON SONO ASSOLUTAMENTE procedure autorizzate da Mercedes-Benz (tant'è che i services ufficiali non possono aggiungere né CarPlay né AndroidAuto sugli Audio 20) pertanto chi le attua lo fa a proprio rischio e pericolo (decadenza della garanzia o brick - blocco del sistema, solo a titolo di esempio) .
Tali informazioni sono divulgate solo a scopo informativo, qualsiasi applicazione è da ritenersi eseguita a proprio rischio e pericolo. Il Mercedes Benz Club Italia declina ogni responsabilità in merito alla loro conformità, e non è ritenibile responsabile in caso di malfunzionamenti o danneggiamenti.
- Polpettone
Per quanto riguarda le W176 dotate di sistema Comand On Line
Solo per le W176 dopo il Restyling di Settembre 2015 e dotate di Comand On Line versione 5*1 : 1) il Comand On Line 5*1 prevede già "di suo" il pacchetto integrazione Smartphone, tuttavia le W176 prodotte tra settembre 2015 e giugno 2016 sono dotate del solo CarPlay.
Se la versione del Comand è la 5*1 è possibile aggiungere Android Auto semplicemente recandosi presso un Service Ufficiale Mercedes-Benz. Da Aprile 2017 l'operazione è anche gratuita.
2) Le W176 prodotte dopo Giugno 2016 sono già dotate dalla fabbrica di CarPlay e AndroidAuto e non necessitano di nessuna modifica
