Problemi sospensioni airmatic Mercedes w164
- Auto guidata: Mercedes w177 a180d premium
Volevo chiedere gentilmente informazioni riguardo alla mia Mercedes w164 riguardo le sospensioni airmatic. Giorni fa mi segnalava sul display ANOMALIA, spegnendo e accendendo la macchina si “resettava”. Ad oggi mi ritrovo con le sospensioni posteriori gonfie al massimo e quelle anteriori normali, premendo il pulsante di abbassamento lampeggia solo ma la macchina non si muove da come sta.... ovviamente per non cadere in danni più grandi ho staccato il fusibile del compressore per evitare che si gonfiassero di più le sospensioni posteriori. Per caso qualcuno può aiutarmi a capire cosa è successo? Vi ringrazio dell’attenzione :D
Passaro Felice
- Auto guidata: Mercedes GLC 250d premium
É successa la stessa cosa anche a me...ho dovuto cambiare il compressore..se rimetti il fusibile e con l'auto in moto noterai che il compressore lavora ininterrottamente senza gonfiare...prova a mettere una mano nel vano motore nei pressi del compressore e noterai una fuoriuscita di aria proprio dal compressore..che si sarà spaccato da qualche parte
GLC 250d coupé premium bianco polare pacchetto AMG e pacchetto NOIR
questa è già la seconda volta che mi si rompe il compressore! La prima volta non gonfiava proprio più e si abbassò tutta la macchina... stavolta è successo l’inverso, si è alzata tutta dietro e pensavo che oltre al compressore c’era anche qualche altro problema... ti ringrazio per la risposta
Passaro Felice
Quelli anteriori stanno bene, il problema me lo dava il compressore che andava in anomalia (esposto ad intemperie causa di rottura del Carter) ma poco dopo era ripartito gonfiando al massimo quelli posteriori... per evitare altri danni ho staccato il fusibile del compressore dato che non mi dava la fase di scarico e non si bilanciava neanche col computer... ora sono in attesa del nuovo compressore
Passaro Felice
- iCiurbo
- Auto guidata: Mercedes W164 - 320CDI - 4matic - 10Edition
Buongiorno a tutti, da qualche tempo trovo le sospensioni posteriori abbassate dopo un paio d'ore di sosta. Una volta inserita chiave nel quadro, dopo un po' le sospensioni tornano ok. Qualche consiglio, oltre al portarla in officina?
Nessuna segnalazione dal cdb.
- iCiurbo
Aggiornamento: le sospensioni posteriori, o meglio i soffioni, cedono dopo 24 ore circa. Sono stato in MB e hanno trovato una piccola perdita. Preventivati 800 euro più manodopera. Penso di sostituirli io, ho trovato gli Arnott a 440, di cui si parla molto bene. In alternativa ho trovato i JapanParts, i Corteco e i Bilstein. Se c'è altro qualitativamente superiore accetto consigli.
https://www.iazzeto-airmatic.it/?tax_ma ... e=prodotti
Li uso da qualche anno sulla mia R è con grande soddisfazione (visto anche il costo). Considera che all’inizio avevo sostituito il soffione con L’originale MB ma dopo due anni ha ceduto......i due soffioni di Iazzeto invece continuano a funzionare alla grande.
Comunque si tratta di soffioni originali MB ma rigenerati con gomme e valvola di maggior qualità.
- iCiurbo
Grazie del suggerimento, ma i prezzi sono poco più bassi di un ricambio nuovo della Arnott. 366 euro la coppia per quelli ricondizionati, 440 per quelli nuovo della Arnott (420 se becchi lo sconto). A quel punto preferisco gli Arnott.
