Buonasera a tutti,
Oggi ho riscontrato un problema con la telecamera della mia GLA.
Quando inserisco la retromarcia, non mi si attiva la telecamera, inoltre pare che la telecamera sia rimasta aperta (da fuori).
Cosa potrebbe essere?! Come si può risolvere?
Telecamera retromarcia assistita
- Auto guidata: Mercedes GLA
- Auto guidata: GLA 220d
ciao!
banalmente potrebbe essere un malfunzionamento della camera (si è rotta o te l'hanno rotta) oppure un problema al cablaggio…
ti conviene fare un salto in officina e fare verificare il tutto
- Auto guidata: Alfa Romeo 147
Mercedes GLA 200d Automatic Sport - Località: Catania
Salve a tutti, tiro fuori questa discussione poiché ho un problema con la retrocamera, che però, quando inserisco la retromarcia non si apre proprio, e lo schermo di conseguenza non fa la classica commutazione. Cosa potrebbe essere? Cosa potrei controllare?
Grazie anticipatamente a tutti
Non ti so rispondere, ma di sicuro una cosa da verificare senza danni la puoi fare: vedi se esiste il fusibile che seziona il circuito della telecamera e controllalo...in ogni caso aprendo la scatola fusibili poi ti renderai conto se c'è qualcosa che non va, qualora lo schema non sia lo stesso
- Auto guidata: Mercedes GLA 200 CDI Automatic Enduro 2016 (X156)
Ho avuto lo stesso problema anche io, telecamera rimasta bloccata in posizione aperta, immagini della telecamera al momento dell’inserimento della retromarcia assenti.
Ho smontato il pannello posteriore del portellone posteriore (si smonta abbastanza facilmente), ho smontato il blocco unico maniglia/telecamera) ho verificato la presenza di tensione e controllato i cablaggi. Ho ripulito dalla polvere i meccanismi di apertura della telecamera e li ho ben lubrificati.
Ho riprovato e tutto funzionava di nuovo. Forse il meccanismo di apertura si è inceppato per via della perdita di lubrificazione dovuta al tempo ed alla polvere. Oppure ho avuto solo fortuna. Con l’occasione ho sostituito le lampadine alogene della retromarcia con quelle a led e cercato di eliminare i cigolii provenienti dal portellone dove le plastiche e l’insonorizzazione sono al ivelli di una Panda 30 della mia gioventù.Ovviamente ho fatto ciò perché l’auto non è più in garanzia e mi diletto ad aggiustare le cose quando non funzionano per quello che posso.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 4 ospiti
