Ottimo, stavo per incominciare a smontare tutto alla ricerca della batteria perduta! Proverò a mettere sotto carica la batteria per verificare se ripristinando il livello di carica migliori la cosa. Comunque sia, sono d'accordo, con lo S/S non funzionante ci sono meno probabilità di guasti e c'è anche meno stress per le parti elettriche.
Grazie a tutti per le preziose informazioni, tra l'altro, stando così le cose comincio a capire in parte perchè mi fu preventivata una spesa di 400€ per cambiare la batteria che fa funzionare lo S/S.
Maurizio
Batteria Tampone e Start/Stop
- Auto guidata: Classe B Sport Next W246
- Auto guidata: W 246 B180 CDI Premium 7 DCT (my2013)
Dopo aver sostituito la batteria tampone qualche mese fa, mi è uscita ieri la dicitura "anomalia batteria backup". Ho tolto la batteria tampone e messa in carica, ma l'anonalia non è sparita. Il voltaggio è perfetto (12,68V) quindi temo possa essere il famoso condensatore.
Sapreste dirmi dove si trova?
- MAmax
Se hai la batteria tampone (vano pianale passeggero anteriore) non hai nessun condensatore.
Puoi solo far vetificare la corretta ricarica ed eventualmente lo stato della batteria primaria, anche se non necessario (a meno che questa considerando le temperature attuali non sia già al limite di utilizzo.
Si, ho la batteria tampone. Entrambe le batterie hanno meno di un anno. Ho verificato e ricaricato la batteria tampone, che è perfetta. Al limite provo a dare una caricata anche a quella principale?
- MAmax
Ricaricarla, potrebbe essere utile solo se usi l'auto sporadicamente (in questo caso un manutentore di carica può essere d'aiuto), in caso contrario è piu utile verificare se l'auto le riccarica normalmente, basta farle verificare dall'elettrauto piuttosto che andare a tentativi.
- Auto guidata: GLK 220 cdi 4 matic
buonasera e buon anno a tutti. colgo l'occasione del tread aperto per porvi un quesito circa la batteria tampone del mio glk. a metà dicembre in concomitanza con un tagliando in rete ufficiale ho sostituito la batteria tampone. ritirata l'auto,permaneva l'anomalia della batteria di backup. tornato in concessionaria mi dicono che sarebbe stata da sostituire anche la batteria principale e decido di posticipare il lavoro a dopo le feste. ieri l'altro presso in centro bosch sostituisco la batteria principale con una varta equivalente e il messaggio anomalia batteria di backup non si spegne...inoltre alla prima accensione la mattina c'è un attimo di spegnimento della radio,del quadro e dei fari con il lampeggio delle spie di assenza di servizi ABS e asr in giallo e l'immancabile anomalia batteria backup. cosa può essere secondo voi? c'è modo di resettare il sistema senza lo star diagnosi? da qualche parte ho letto che servono qualche giorno per ripristinare i sistemi. è vero? grazie
Grattatio pallorum,omnia mala fugant!
A me è comparsa la scritta anomalia batteria di backup dopo poco oltre 6 mesi dalla sostituzione di entrambe. Testate con multimetro sembrano ok. Appena ho tempo passo a far fare una diagnosi.
Classe B w246
Classe B w246
Ciao,non l’ho mai letto né sentito.
La batteria nuova normalmente risolve tutto.
Magari l’avevano in casa da un pó e non è al 100%
- MAmax
Quoto Startaxi ... oltretutto non ci hai detto come è stata usata l'auto da metà dicembre ad oggi, io per esempio praticamente zero meno di 200km ... ma ho un clima più mite ... solo lo s&s non va (ma non sono per niente dispiaciuto) ... (non ho neanche la batteria tampone ma il condensatore).
l'auto è stata usata come regolarmente la uso per i miei normali tragitti casa lavoro ecc. ne faccio un uso prettamente urbano,soprattutto in questo periodo che non consente qualche spostamento fuori porta. la batteria di backup era da sostituire,anche l'inverno scorso ho avuto qualche messaggio di errore ma poi aveva funzionato tutto normalmente. ora con la sostituzione di entrambe pensavo di aver risolto e invece... comunque,per completezza ieri ho fatto visita al mio meccanico generico di fiducia il quale,tramite il suo tester ha ravvisato degli errori e li ha cancellati,l'auto da quel momento ha funzionato bene. stamani all'accensione,di nuovo anomalia batteria backup. vedrò se prossimamente farò un passaggio in mercedes
