Un saluto a tutti.
Mi sto scervellando da mesi a leggere sul forum. Qualcuno può indicarmi un metodo definitivo per installare un ruotino sotto il vano bagagli eliminando la moquette sagomata? Vorrei comprare il ruotino con i relativi attrezzi (che misura devo prendere)
Come si può vedere dal profilo ho una gla 220d 4matic premium con cerchi da 19. Aiutatemi e magari un consiglio al gestore del forum inserite la soluzione nelle faq. GRAZIE
Soluzione definitiva ruotino
Buongiorno,esiste un topic in sezione Classe A viewtopic.php?f=87&t=63601 ,uno sezione Classe B viewtopic.php?f=88&t=62762
ed uno in sezione CLA viewtopic.php?f=92&t=85219.
Si tratta di modelli che condividono il pianale con la GLA.
- Auto guidata: Mercedes GLA
ACC. RUOTINO EMERGENZA LEGA 125/80R17 5X112 66,6 8FIV4017005-112666DB + CRIK + SACCA ho preso questo e sta perfettamente nel baule togliendo la moquette presagomata esistente. Montato per prova e nessun problema con le pinze freno. L’unico dubbio ce l’ho per la compatibilità con le gomme che monto 235/45 19 mi confermate che l’equivalenza è corretta? Grazie Non appena posso metterró le foto della soluziona
Ho misurato il diametro gomma cerchio ed al ruotino mancano circa 6 cm e qualcosa in più.
Allego foto sistemazione ruotino
- Stefanogla2018
- Auto guidata: GLA 220d 177cv 4Matic Premium
Ottima soluzione
My Benz :
- Classe C w203 220cdi
- SLK 200 kompressor R170 Evo
- Auto guidata: mercedes GLA 180 benzina anno 2019
Ciao a tutti, non sono tanto esperto a come inserire quesiti, ci provo.
Ho un ruotino di una mb classe b misure 125/90 r 16 98 M - posso utilizzarlo su un modello gla 180 .
ringrazio
Buona Pasqua a tutti
mike 1
ringrazio
mike 1
- LogicPro
Penso che l'unica cosa che puoi fare è provare a montarlo; potrebbe andare bene sull'asse posteriore (dove le pinze freno sono più piccole), anche se avresti comunque una differenza di diametro di rotolamento che porterà l'auto a tirare da un lato. Essendo un 16", è meno probabile che si possa installare sull'asse anteriore. Oltre al diametro, è importante anche l'offset (ET) perchè potrebbe portare le razze del cerchio ad essere troppo vicine alla pinza freno... prima di provarlo con l'auto in marcia, prova a far girare la ruota sull'asse posteriore (con l'auto sollevata) e vedi se va troppo vicino ai freni.
Se non hai modo di fare queste prove, il mio consiglio è mettere in vendita su eBay, subito o simili il ruotino della B e acquistarne uno con le dimensioni corrette per la GLA (se ne trovano diversi in rete, anche se non sono ricambi ufficiali Mercedes).
- Auto guidata: Mercedes Gla 200d 4matic Premium
Ciao a tutti, il ruotino io l'ho sistemato così.
Togliendo il supporto in plastica del kit foratura e riavvitando i tappi filettati nelle viti in modo che il ruotino non venga pizzicato.
Gonfiato a 4,2 il pianale si chiude perfettamente.
Preso on line, in base al modello dell'auto mi hanno dato il 125/80/r17 99M.
Io monto i cerchi da 19 Amg.
Non ho ancora avuto modo di provarlo in garage, il cric in dotazione non arriva a sollevare abbastanza forse per via del mio assetto codice 482 " sospensioni per una maggiore libertà dal suolo".
Devo procurarmi un cric serio per togliermi il dubbio che sia davvero compatibile.
In ogni caso la piccola differenza di altezza mi lascia perplesso.
Anche se eventualmente montato al posteriore, da ignorante, tendo a pensare che si possa rovinare il differenziale del 4matic.
Sarebbero utile avere qualche informazione in più sull'utilizzo della combinazione ruotino/4matic.
Grazie.
Grazie.
- LogicPro
@GLAle: sicuramente il ruotino che hai preso non farà bene al differenziale (visto che hai la trazione integrale).
Le misure più adeguate sono 135/80 R18 (se non erro è quella del ruotino originale) o meglio ancora 145/80 R18 che ha un diametro complessivo quasi uguale alle ruote di serie (235/45 R19).
Però in base alle esperienze di forumisti, probabilmente il 145/80 bisogna tenerlo sgonfio per chiudere il pianale del bagagliaio (e gonfiarlo con il compressorino 12V in caso di necessità)
Ok allora lo posso già buttare.
Infatti non capivo perchè alcuni non riuscissero a chiudere il pianale.
Grazie mille per le preziose informazioni.
- LogicPro
Rivendilo online (subito.it, eBay, ecc..) se non riesci a restituirlo dove l'hai comprato ;)
I ruotini giusti per la X156 dovrebbero essere questi:
https://www.ebay.it/itm/Ruotino-in-lega ... 4529662294
https://www.ebay.it/itm/RUOTINO-DI-SCOR ... 1976846433
https://www.ebay.it/itm/SPACE-SAVER-WHE ... SwEDFdeiHN
- LogicPro
A qualcuno potrebbe interessare questo post di un utente di glaowners:
https://www.glaowners.com/threads/no-sp ... ost-207380
E' riuscito a posizionare un ruotino 135/80 R18 (ModernSpare nel suo caso) senza sgonfiarlo nel vano inferiore rifilando circa 15 mm dal componente in plastica rigida dove si aggancia il pianale; il ruotino può scivolare sotto all'apertura creata e così si può agganciare il pianale senza dover modificare maniglia e gancio. Probabilmente rifilando ancora un po' si riesce ad inserire anche un 145/80 R18 (misura "ideale") oppure 135/90 R17.
