Se ci riesco la rimetto a nuovo
- Auto guidata: Mercedes w124 200e, volvo 460.mb w201024
Non è che sia eccessivamente pratico di elettronica.Settimana prossima arriva..sperando che funzioni...e soprattutto capire perché e accaduto
Avrei bisogno di un aiutino.sto impazzendo per trovare il tirante del pedale frizione dell orfanella(w201),ma apparte cose simili come Renault master e waxuwal,che sembra molto simili non riesco a trovare nulla di specifico,premetto che la piccola la rivedo ad aprile e mi sto procurando il necessario per averli quando potrò metterci mano
Tirante pedale frizione? Non capisco, la frizione è ad azionamento idraulico.
Attaccato al pedale della frizione c'è una molla a pressione con dentro un anima di plastica fermata sul pedale da un occhiello e va in alto ad incastrarsi in una sede e fa si che il pedale torni in posizione neutra
In rete ho trovato questa,ma non so se va bene
Ho capito, quello che hai trovato non va bene. Nelle autodemolizioni ne trovi tanti. Comunque codici 2012910633 per il tirante e 1249932401 per la molla, 1232910491 per il fermo molla.
Buongiorno a tutti....ieri dopo più di un mese ho potuto ..finalmente..guidare la piccola w201.appena presa funzionava tutto ma purtroppo sto iniziando ad avere problemini elettrici.il vetro dx non funziona più(leggevo dei diodi sotto la scatola dei fusibili)interruttore funziona e fusibile buono,la ventilazione interna non gira il la ventola e in fine non funziona più la plafoniera interna(provato il connettore e con luce spia e corrente e segnali arrivano..dulcis in fundo mi brucia in continuazione il fusibile rosso,il numero 1anche se comunque funziona tutto regolarmente a livello meccanico.
Premetto...non funziona il quinto iniettore
L’iniettore di avviamento magari funziona, dai corrente diretta e senti se fa click, potrebbe essere il sensore di temperatura che lo comanda che non funziona. Per il fusibile devi trovare cosa assorbe troppo e magari manda in corto.
Ciao Manolo..mi dimentico sempre di ringraziarti...
ma stai tranquillo
Buongiorno..ho provato a montare un kit con telecomando per la chiusura centralizzata,come per la w124 sono andato a montarla nel cofano ma per errore ho fatto un corto con il positivo,da quel momento non funziona più dal cofano la centralizzata ma dalle sole porte,ho sostituito l attuatore, pensando che lo avevo danneggiato ma non funziona comunque
Premetto che dalle portiere funziona anche il cofano
Non vorrei che ha danneggiato la centralina confort…
Non c'è sotto la panca...salvo non sia in un altro punto.comunque ho montato una centralina commerciale per il comando della chiusura seguendo lo stesso schema e centralina uguale su la w124(e funziona perfettamente) su la 201 non va
