Tutorial sostituzione batteria
(2011 - 2019)
NightStalkers
Auto guidata: W204 C220 CDI 170CV
W246 B200d 136CV Sport 7G
grazie mille, ci sono riuscito!! :)
FraCla
Auto guidata: Cla 220d Sb
Ciao a tutti, ho sostituito anche io ieri la batteria della mia CLA ma ho dimenticato di mettere il tappino rosso sulla nuova, può creare grossi problemi o mi posso risparmiare di dover smontare nuovamente tutto? 😅
MAmax
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: Mercedes W176 180 sport
Ciao, se ti riferisci alla protezione del polo positivo direi che è meglio montarla.
FraCla
Ciao, no mi riferisco al tappino dello scarico vapori, ho ricollegato il tubicino ma dal lato opposto non ho rimesso il tappino
MAmax
Benzer Top
Benzer Top
Non credo sia cosi importante, ma essendo io pignolo, lo monterei !
Giovanni643
Auto guidata: Mercedes 180 cdi
Buongiorno, ho fatto sostituire le due batterie della classe B da una officina autorizzata e mi hanno chiesto 650 euro, mi sapete dire se il prezzo è congruo oppure no. A me sembra un prezzo troppo elevato per due componenti che al dettaglio costano meno di 200 euro. Grazie mille.
Si, il prezzo è elevato!!
Non hanno fatto altro??
Contact:
Buongiorno, se fatto in un service MB il costo ricambi + manodopera è quello.
Certo un pò di sconto potevano fartelo.
MAmax
Benzer Top
Benzer Top
Giovanni643 ha scritto:Buongiorno, ho fatto sostituire le due batterie della classe B da una officina autorizzata e mi hanno chiesto 650 euro, mi sapete dire se il prezzo è congruo oppure no. A me sembra un prezzo troppo elevato per due componenti che al dettaglio costano meno di 200 euro. Grazie mille.
Buongiorno,
... non solo a te ... è vero che in mb tutto costa di più, ma qui si esagera davvero !... !
Alessan_Ro
Auto guidata: Mercedes W246 180 CDI
Cambiata oggi l'originale Varta/MB alla mia B180 CDI del 2016 con una Tudor AGM TK800 per 186 €.
Cambiata fai da te, non troppo difficile anche grazie al tutorial. Consiglio di tenere la macchina in carica durante la sostituzione non tanto per il reset dell'ora e l'apertura chiusura automatica dei finestrini, ma perché al riavvio ha presentato errori mantenendo la spia avaria motore accesa. Il mio meccanico di fiducia ha fatto un reset... l'errore era il sensore di pressione del carburante.. ma mi ha detto che, vista la sua esperienza su altre vetture con molta elettronica, si rischia che possa bruciarsi qualche piccolo fusibile da 2, 3 A di quelli introvabili e da far perdere una giornata d'officina a far test.
:oops:
Alessan_Ro
Ah dimenticavo... cambiando la batteria ho scoperto di avere la funzione HOLD! Lo start&stop non ha ancora deciso di funzionare... ma poco male!
MAmax
Benzer Top
Benzer Top
Sostituita su A180 con Varta A6 ex F21 senza riscontrare alcun problema e s&s funzionante.
169,40 (spedizione inclusa).
N.b. sulla bmw 118i che monta la stessa batteria, la sostituzione è stata effettuata mantenendo sempre l'alimentazione attiva in quanto necessita di codifica (al contrario di mercedes), ed anche qui nessun problema riscontrato S&S incluso :)
MAmax
Benzer Top
Benzer Top
Alessan_Ro ha scritto:Ah dimenticavo... cambiando la batteria ho scoperto di avere la funzione HOLD! Lo start&stop non ha ancora deciso di funzionare... ma poco male!
Hai controllato la tensione della nuova batteria, e sopratutto se l'alternatore la ricarica ?
La mia dopo la sostituzione e alcuni giorni di fermo misura 12,71 volt e a motore acceso 14,71 volt.
(prima scendeva dopo 2 settimane di fermo a 11,7) auto 09/2016 e non utilizzata tutti i giorni.
Alessan_Ro
Oggi, dopo un po' di km, è resuscitato anche lo s&s... :-#
Grazie per il consiglio, farò verificare il funzionamento dell'alternatore, buono a sapersi!
MAmax
Benzer Top
Benzer Top
Bene se lo s&s funziona vuol dire che ora è ok io uso l'app della scatola nera per verificare la tensione e vedo che è abbastanza fedele alla misurazione con lo strumento dell'elettrauto.
In ogni caso quella importante è la misurazione della corrente di spunto ed è praticamente quella che rivela lo stato della batteria.
Saluti
Torna a “W246”
