Buonasera a tutti. Ritorno al forum dopo una lunga assenza per chiedere supporto tecnico ai più esperti o a chi avvesse avuto lo stesso problema.
Premetto di avere cercato nelle altre discussioni, ma non ne ho trovato di prefettamente centrate sul mio quesito; se avessi cercato male, non esitate a eliminare/spostare questo messaggio.
Due giorni fa, a 120.000 km, si è accesa la famosa spia gialla di avaria motore :( . Avendo percorso nei giorni precedenti tragitti brevi e ripeturi, con soste anche prolungate a regime minimo (aria condizionata ...), ho pensato essere dipendente dal filtro antiparticolato; la visita in officina lo ha confermato (codice errore P246309).
Mi consigliano di guidare per circa 50 km a velocità costante. Fatto (autostrada, 120/130 km/h in quinta), ma la spia rimane accesa.
Riprovo, considerando che non avverto anomalie (cali di potenza, lentezza a prendere i giri) su un percorso più lungo (80 km) settando il tempomat a 120 km/h, in sesta; niente, spia ancora accesa.
Ultimo tentativo: sempre autostrada, sempre circa 80 km, 120/130 km/h; approfittando del traffico (intendo reallentamenti e riaccelerazioni) provo anche a tirare un pò terza e quarta a 3000/3500 giri/min. ancora accesa.
Domanda: se fossi riusciuto ad attivare la rigenerazione, la spia si spegnerebbe da sola? o sarebbe cmq necessario il reset strumentale?
Domanda 2: cos'altro posso provare per evitare la sostituzione del FAP, che l'officina prospetta come unica soluzione a questo punto? Tempo fa lessi di rigenerazioni "forzate" tramite software; oppure additivi?
per i vs consigli ed esperienze!
Classe B W246 180D- filtro antiparticolato intasato
Ciao,anzitutto è importante precisare che per provare a pulire il DPF non è la velocità che conta ma il regime del motore che deve essere tra 2500 e 3000 giri per generare una adeguata pressione in grado di espellere il particolato bruciato quindi viaggiare al 130 km/h in 6ª è del tutto inutile quindi sono sufficienti 20 km tenendo il motore al regime sopra indicato.
Altra cosa, l’ideale sarebbe stato prima avviare la rigenerazione forzata tramite diagnosi e poi andare su strada nel modo indicato sopra.
Se non erro esisitono aziende che smontano il filtro e lo puliscono.
- Auto guidata: B W246 180 cdi 7G DCT Premium
io ho dovuto fare intervento dal meccanico con un prodotto specifico, ma ha solo tolto la spia gialla. Le rigenerazioni continuano ad effettuarsi a 200/250km, pertanto a breve farò pulire completamente il filtro somntandolo
- Auto guidata: Mercedes classe B180CDI W246
Aggiornamento: con ca. 200 km di guida "allegra" la spia gialla si è spenta.
Ora, mi sono convinto che la spia sia un avvertimento, una sorta di pre-allarme: segnala un inizio di sporcamento del filtro, indicando all'utente di evitare traggitti brevi con numerosi avviamenti (che rendono difficoltose le rigenerazioni). Penso che avendo guidato su percorsi lunghi a velocità medio-elevate la rigenerazione si sia avviata e completata, ripulendo così il DPF. E' la mia opinione, magari mi sbaglio. Comunque, ho evitato interventi di pulizia / sostituzione in officina!
Certo l'uso di un additivo specifico di un noto produttore (che contiene ca. il 60-70% di kerosene) può essere servito.
Spero che la mia esperienza possa essere utile
Saluti
Saluti
- MAmax
Se non erro la rigenerazione avviene a regimi 3/3.5gm, non occorrono velocità elevate in quanto solo a quei regimi si raggiungono i 600° necessari affinché il procedimento inizi.
L'additivo serve più a mantenere puliti gli iniettori o ad abbassare il punto di congelamento (praticamente rende più fluido il gasolio), piuttosto che evitare la formazione di particolato.
Non meno di 2500 giri
Quando ho scritto 2000 forse pensavo ad altro.
