autoradio c209
- alexintour
- Auto guidata: CLK 200K
Confermo che Android è super.
Strano abbiate tutti questi problemi.Molte inserzioni specificano chiaramente dove può essere montata l'autoradio, con tanto di foto.
Con la mia che è del 2003 non ho avuto proprio problemi.
Con le vostre, ho visto che ci sono due versioni. Da 260 e da 254mm.
Quindi è solo questione di misurare o di confrontare con le foto quale versione avete.
Unklod, che misure hai? La tua è una di quelle in foto sopra?
- Auto guidata: Mercedes clk cdi 220 w209
La mia è la versione da 254mm che ho trovato su Amazon non con poche difficoltà e al doppio del prezzo delle 260mm :(
Mi trovo benissimo anche io, ora sto cercando di capire come montare la telecamera posteriore, o meglio come farci arrivare il filo
- lucatosone
- Auto guidata: Mercedes W209 CLK 270 CDI - Mercedes W201 190E 1.8
Salve a tutti,
io ho una non ben definita cinesata che era stata montata dal precedente proprietario (uguale a quella nella foto caricata da Alexintour foto 20200311_135538.jpg), da poco sono riuscito ad aggiornare anche il software IGO8 e funziona bene ma mi resta un problema legato al fatto che se cerco di cambiare ad esempio la foto di sfondo mi chiede una password che non conosco non avendo nessun manuale.
QUALCUNO SA CHE PASSWORD CI SONO IN QUESTI DISPOSITIVI?
E aggiungo un'altro inconveniente,
quando premo sul volante i pulsanti con le freccie cambia sia il menu del cruscotto (come giusto che sia) che la relativa funzione sull'autoradio, ad esempio la stazione radio o la traccia audio successiva.
Succede solo a me? Dipende dal decoder CANBUS? Ho provato a cancellare i comandi al volante impostabile dal menu dell'autoradio ma nulla, comunque resta il problema.
GRAZIE
GRAZIE
- Auto guidata: Mercedes clk 240 V6 W209
Ciao Lucatosone,
Prova 4 volte ZERO o 4 volte OTTO.
Comunque in rete, cin il codice autoradio, si trovano sempre i tutorial di funzionamento. Il bello di queste autoradio, sono i sotto menú; dove puoi impostare o modificare, varie funzioni.
Facci sapere...
Facci sapere...
- lucatosone
GRAZIEEEEE 8888 Funziona!!!!
Grazie.
Grazie.
- Auto guidata: CLK 320 cdi Avangarde
Ciao,
volevo anche io procedere alla sostituzione dell'autoradio con una Android, compatibile con Android Auto.
Il dubbio che non riesco a risolvere è dove sia la porta usb al quale collegare il cellulare, essenziale dato che tutte le autoradio trovate supportano Android Auto tramite USB e solo Apple CarPlay via wifi.
- Auto guidata: CLK 320 CDI 2006 C209
Buongiorno a tutti
Un psio d’anni fa ho montato sulla mia bimba, Mercedes clk 320 cdi del 2006 un Pioneer AVH-Z5200DAB .
Ho trovato su intrrnet un’offerta di un sistema usato Bose che era un optionsl dell’epoca: ci sono amplificatore e cinque delle otto casse. mancano due tweeter e cassa cruscotto, che si trovano in altre offerte.
inoltre mancano tutti i cablaggi.
Domanda importante: quel modello Pioneer si puó collegare ad un sistema Bose? Ho letto che, ad esempio, non è compatibile con gli harman kardon che la mercedes ha montato dal 2007.
Se si puó connettere i cavi costano tanto?
Avete idea di una cifra orientativa per il lavoro di installazione?
Una domanda abbastanza complessa per chi non ha esperienza come me in questo campo, ma azzardo col dire che probabilmente si possono collegare perché l’autoradio è sempre una sorgente con uscite RCA, mentre il sistema Bose è il sistema di propagazione che deve avere lo stesso tipo di collegamento.
- Auto guidata: DeltaHFTurbo
PuntoGT
Concordo con Manolo, l'autoradio è solo una fonte di uscita, per il costo dei cavi come tutte le cose c'è quello da poco e perciò ne compromette la qualità del segnale in uscita.
Facci sapere e buona serata.
