buonasera a tutta questa bella gente, sul mio clkappino (cdi 220 del 2006 codice motore c209) vorrei sostituire l'autoradio normale con quella a navigatore, sapete per caso indicarmi il numero del ricambio così posso cercarlo sul web?
Dubbi: ho bisogno di qualche predisposizione e/o satellite integrato per farlo funzionare se riuscissi a trovarlo?
autoradio c209
Bella domanda...ci sono alcune discussioni in merito, prova con la funzione cerca!
- CRONet
Non ho il numero però hai bisogno di un Comand NTG 2.0, il 2.5 ha le dimensioni esterne diverse e non combacia perfettamente. Per quanto possa essere utile e originale, tieni presente che è un sistema di navigazione che ormai ha i suoi anni e quindi non così performante quanto Waze o Google Maps.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
- Auto guidata: Mercedes clk cdi 220 w209
Hai ragione Cronet, il problema è che non vorrei intaccare l'originalità della bambina, ma effettivamente facevo questa riflessione.
Originale e poco funzionale o viceversa?
Marzullo aiutami tu
Marzullo aiutami tu
- CRONet
Come ti avevo scritto, il Comand NTG 2.0 della CLK ha già 15 anni, quindi io fosse te lascerei l'Audio 20 che hai già e userei il telefono come navigatore. A meno che tu trovi un Comand NTG 2.0 ad un prezzo decisamente basso. Poi se la navigazione anche se vecchia ti va bene lo stesso, allora si può fare. Non dimenticare che avrai bisogno di un'antenna GPS che viene fornita a parte e va posizionata dietro il cruscotto, dovrai smontare il quadro strumenti per posizionarla.
Bertrand Piccard
Bertrand Piccard
C’è un bel po’ di lavoro da fare... CRONet ha ragione.
- Auto guidata: CLK 240
Ciao,
se ancora non hai chiuso la situazione, io sulla mia clk 240 ho appena fatto montare una 2din android 9.1 presa su Amazon a pochi euri dedicata al nostro modello. Sono veramente entusiasta .... : schermo touch da 7 pollici, bt, wifi, radio dab+, cd, dvd, retrocamera (che non ho ancora attivato) etc etc. funziona perfettamente e anche i tasti al volante vanno perfettamente compreso il telefono, che prima ovviamente per mancanza del modulo, non funzionava . Spero di esserti stato utile. V
Ciao Vittorio, grazie
Effettivamente non ho ancora risolto, sono in attesa di rimborso dalla eresin e poi devo provvedere con un'altra.
Mi manderesti il link?io l'unica che ho trovato è della seicane ma il prezzo a mio avviso è decisamente eccessivo
- Auto guidata: CLK W209, SL R129, Bmw E90, Harley
se vuoi il comand 2.0 dx ce l'ho io bellissimo e perfettamente funzionante. l'ho sostituito perchè ho messo un android
diegoturbo
l'android è una figata... questa primavera con un po' di pazienza installerò anche la retrocamera
diegoturbo
Ciao,
il link che ti ho mandato va bene per il pre restiling (ante 2005/6) la mia è del 2002.
I modelli sono 2 : pre e post restiling e sono entrambe disponibili su Amazon... ci ho messo un po' guardando le immagini per capire se era giusta per la mia plancia, ma alla fine è andata bene. Se la tua è del 2006 allora probabilmente è un post restiling, la stavo acquistando per errore.
