Buongiorno ragazzi,
ieri ho lavato la macchina e mi sono accorto che una macchia grossa presente da 2 giorni non è andata via, pensavo fossero escrementi ma non ho la certezza..ho chiesto a diverse persone mi hanno detto che non hanno mai visto una macchia così. Ho provato a bagnare a lungo la zona, passato uno shampoo auto delicatamente e qualcosina è andato via, nella foto considerate che prima era piena dove si vedono i buchi, ora alcuni pezzi sono andati via, è veramente secca effetto calcare e ho paura che con il sole che c'è attualmente se non la rimuovo mi rovina la carrozzeria, vi anticipo già che il trasparente non sembra intaccato l'unico modo che ho visto sembra toglierla è grattarla con l'unghia, ovviamente ho provato su un piccolo pezzo e questa roba si alza, sotto c'è la vernice intatta.
https://ibb.co/y8MBtzw
https://ibb.co/sJD5yxL
https://ibb.co/0KQ5HLt
Macchia carrozzeria 453
Ciao,non grattare con niente,nemmeno con le unghie.......
Prova a lucidare con un polish medio e un panno in microfibra morbido.
Boh......sembra una specie di resina.....non si capisce....
- Auto guidata: xxx
Ciao cosa intendi per ‘si alza e non e’ entrata dentro la vernice’? L’hai rimossa e si e’ distaccata dal clear-coat senza lasciare traccia?
Se si hai notato se il contaminante e’ elastico o meno? Onestamente mi sembra strano possa trattarsi di resina vegetale viste le dimensioni della macchia e il fatto che, se ho capito bene, si distacca facilmente...
- Auto guidata: Smart 453
Stamattina ho perso due ore per rimuovere questa roba, ho usato un panno e il Meguiar's Compound (l'unica cosa che ho) facendo parecchi passaggi trattando un pezzetto per volta e non ha intaccato nulla lasciando la vernice perfetta.
Non chiedetemi che roba era perché nessuno ha saputo dirmelo, in ogni caso grazie per le info, ho ordinato sotto vostro consiglio un buon panno in microfibra e un quick detailer da spruzzare per tamponare la situazione trovando macchie random.
