Buongiorno a tutti
Ho bisogno del vostro aiuto, ho una barca con un motore entrobordo nannimercedes dell’84.. il motore è il modello 240 solo che è stato modificato dalla mercedes insieme la Nanni riguardo il raffreddamento..
il mio problema è che credo di avere una valvola che non chiude del tutto ( quella dell’aspirazione) perché non ha più gioco , come mi dicono è “puntata”.
Il motore ha iniziato con dei lievi rumori di punteria con l’aggravarsi sempre più nel giro di tre uscite in barca fino ad arrivare a l’ultima volta in cui il rumore è diventato u soffio tipo uno sfiato..
A motore freddo Ho aperto il coperchio ho misurato i giochi delle valvole e c’e Ne una quella dell’aspirazione che ha gioco uguale a 0 ..
Sapete dirmi come si regolano i giochi delle valvole con l’albero a camme??
Aiutatemi grazie mille in anticipo
[W123] Aiuto registrazione valvole
Il gioco valvole si regola mano mano dal primo al quarto cilindro, misurando prima l’aspirazione e poi lo scarico di ogni cilindro nel momento in cui l’albero libera la valvola, e quindi ruotando l’albero motore con una chiave. Ci sono molti siti che danno i valori di registrazione dei motori, ma siamo sicuri che la modifica Nanni non ha apportato modifiche all’albero a camme o alle valvole? Magari camme più profilate o valvole più larghe?
- Auto guidata: Mercedes 240
Innanzitutto grazie di avermi risposto
Credo che la Nanni abbia apportato solo modifiche nel raffreddamento usando l’acqua di mare... poi non so.. mi è stato detto da alcuni meccanici che il motore e quello della Mercedes 240. ( è un 4 cilindri 54kw 72cv).
Conoscete i valori di gioco valvole di quel motore?? Perché non riesco a trovarlo da nessuna parte o anche cercato il manuale di manutenzione che sarebbe il top ..
Su Google trovi il manuale tranquillamente, ma credo che sia più corretto chiedere alla Nanni senza fare ipotesi.
